Salvogi Inviato 29 Settembre 2021 Autore Inviato 29 Settembre 2021 Ho risolto rimpicciolendo il supporto delle guide dell'asse Y ed utilizzando delle rotelle piatte per il livellamento. 4 Cita
muffo Inviato 30 Settembre 2021 Inviato 30 Settembre 2021 9 ore fa, Salvogi ha scritto: Ho risolto rimpicciolendo il supporto delle guide dell'asse Y ed utilizzando delle rotelle piatte per il livellamento. al millimetro!!! 1 Cita
Salvogi Inviato 30 Settembre 2021 Autore Inviato 30 Settembre 2021 2 ore fa, muffo ha scritto: al millimetro!!! Per la precisione al millimetro e mezzo 2 1 Cita
Salvogi Inviato 1 Ottobre 2021 Autore Inviato 1 Ottobre 2021 Intanto mi sono arrivati scheda MKS Robin E3D V1.1, driver MKS TMC2209 e display MKS Mini 12864 V3.0. 4 Cita
Salvogi Inviato 2 Ottobre 2021 Autore Inviato 2 Ottobre 2021 Intanto ho installato il display MKS Mini 12864. Ho realizzato un copri display in stile Prusa originale. 4 Cita
Salvogi Inviato 5 Ottobre 2021 Autore Inviato 5 Ottobre 2021 14 ore fa, muffo ha scritto: @Salvogi come procedono i lavori?? Mi manca l'estrusore quindi aspetto che mi arrivano gli ingranaggi BMG che ho ordinato su AliExpress e il sensore di livellamento, siccome ho un piano in vetro dovrei mettere un 3D Touch. Devo anche completare i cablaggi. Il firmware ho utilizzato quello per la Prusa MK3s (quello tra i file di configurazione di esempio di Marlin 2.0.9.2) apportando solo le seguenti modifiche. Cambio scheda da Einsy Rambo ad MKS Robin E3D V1.1 (è una scheda per Ender 3) Cambio driver da TMC2100 a TMC2209 Cambio dispay da 2004 a Mini 12864 Cambio sensore P.I.N.D.A con 3D Touch Rimozione feature M100 (che non so cos'è) e che non è compatibile con la scheda MKS Robin Ho dovuto mettere stile di visualizzazione classica perchè lo stile Prusa richiede il display 2004. 4 Cita
muffo Inviato 5 Ottobre 2021 Inviato 5 Ottobre 2021 Complimenti sta venendo una figata!! Ma a quante stampanti sei arrivato?? Cita
Salvogi Inviato 5 Ottobre 2021 Autore Inviato 5 Ottobre 2021 1 minuto fa, muffo ha scritto: Complimenti sta venendo una figata!! Ma a quante stampanti sei arrivato?? Grazie, la mia intenzione sarebbe quella di ottenere una stampante bella esteticamente, purtroppo sulla parte estetica non me ne riesce una buona. Attualmente ho una corexy, una stampante delta, una Elegoo Mars, una mini stampante scara (più che altro a scopo dimostrativo) e questa in costruzione. Poi ho una mini CNC 3018 (una CNC giocattolo). Invece mi manca il laser, ho visto i lavori fatti da @Killrob, @eaman ed @hokuro ed anche io voglio il laser. Il probema è che mi spaventano per eventuali danni alla vista. Sto pensando ad un laser CO2 perchè ho visto che sono completamente chiusi e con scocca in metallo. Ho anche sistemato il problema delle filettature sbagliate con dei tappi ad incastro. 3 Cita
Killrob Inviato 5 Ottobre 2021 Inviato 5 Ottobre 2021 5 ore fa, Salvogi ha scritto: Il probema è che mi spaventano per eventuali danni alla vista. Sto pensando ad un laser CO2 perchè ho visto che sono completamente chiusi e con scocca in metallo. il laser è sicuramente pericoloso ma con le macchine a diodo che ho io e quelle in vendita, tipo Ortur, Neje, TwoTrees, l'unico pericolo deriva dal fatto se sotto hai una superficie riflettente, in tutti gli altri casi, se la vuoi guardare mentre lavora, bastano anche gli occhiali scrausi che ti danno in dotazione. Una macchina Co2 è anche il mio desiderio, solo perché ci si taglia agevolmente il plexiglass trasparente, fra le altre cose, ma una 3020 (che identifica l'area di stampa di 300x200mm) con un 40W, che come tubo laser fa veramente schifo (per cominciare a fare lavori decenti ad una velocità decente ci vuole minimo un 60W) costa circa 500€. Autocostruirla non è per me una opzione praticabile perché dove vivo io non ho la possibilità di reperire i materiali e non ho nessuno che me li può tagliare, senza considerare il fatto che la sola elettronica di controllo che funziona anche con il software che sto utilizzando ora (e cioè Lightburn) costa dai 250 ai 350€. Il tubo da 60W circa 200€ e sto lasciando fuori tutta la meccanica gli specchi e le lenti di messa a fuoco con la testa laser. Poi ci vuole anche un chiller decente per il raffreddamento del tubo laser, gli alimentatori sono 2 uno solo per il laser ed un altro per elettronica e motori. Poi c'è la parte di estrazione dei fumi.... e credo anche di essermi scordato qualcosa. @Salvogi, non ti voglio mica far demordere, ma solo farti prendere in considerazione cose che forse non conosci. Prendere una Co2 da 400/500€ e rimanerne abbastanza deluso perché il software di gestione fa pena.... è un attimo. E fidati che io ho 2 macchine laser da 300X450mm e già mi sembrano piccole.... quando all'inizio pensavo che fossero fin troppo grosse.... scusate la lunghezza del post.... ma era necessario 3 Cita
