Killrob Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Sto vedendo parecchi video, soprattutto in inglese, dove usano piastrelle bianche verniciate di nero per poi incidere delle immagini con il laser, io però non riesco a capire che tipo di vernice sia, una qualunque va bene? 1 Cita
FoNzY Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 17:34, Killrob ha scritto: una qualunque va bene? Expand si perche' praticamente il laser la brucia via quindi non serve niente di particolare...certo che se parliamo di qualita' "assoluta" facendo cosi è un po' una porcata 1 Cita
Killrob Inviato 15 Settembre 2021 Autore Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 17:49, FoNzY ha scritto: si perche' praticamente il laser la brucia via quindi non serve niente di particolare...certo che se parliamo di qualita' "assoluta" facendo cosi è un po' una porcata Expand nel forum di ligthburn, che uso come software per il laser, parlano anche di primer da dare sulla piastrella ma chiaramente non specificano quale primer... oppure dicono che va bene anche la vernice bianca, ma presumo che debba essere comunque una vernice specifica per le piastrelle... o sbaglio? beh... una porcata... vedendo i risultati che ottengono proprio porcata non mi sembra.... altra cosa che non è chiara se si può ottenere quel risultato anche con i diodi laser e non solo con Co2 dai un'occhiata qui Cita
Lirin Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 QUELLE PIASTRELLE SONO MERAVIGLIOSE. Ok, non ho idea dei materiali coinvolti ma ho guardato il video linkato in quel thread e dice che ha usato rustoleum enamel paint. Inoltre leggendo dicono che il bianco è consigliato perché ha più diossido di titanio, che è quello che effettivamente "brucia" la piastrella. Buona fortuna nella tua ricerca, è un progetto molto bello 🙂 1 Cita
FoNzY Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 18:15, Killrob ha scritto: beh... una porcata... Expand la ho definita porcata perche' visto che bruci via la vernice risulta essere molto piu' fragile, intendevo una "porcata" nel lungo termine nel senso che non dura nel tempo... che io sappia il modo corretto di "colorare" una piastrella è per sublimazione, le altre vernici non legano con la ceramica(primer o no) e sono molto fragili soprattutto se poi le bruci 😅 Il 15/09/2021 at 18:15, Killrob ha scritto: altra cosa che non è chiara se si può ottenere quel risultato anche con i diodi laser e non solo con Co2 Expand presumo che anche il diodo possa farlo se ha abbastanza potenza...alla fine sono la stessa cosa quindi direi di si... Il 15/09/2021 at 18:15, Killrob ha scritto: oppure dicono che va bene anche la vernice bianca Expand la vernice bianca riflette e rischi di arrostire il laser... 1 Cita
Killrob Inviato 15 Settembre 2021 Autore Inviato 15 Settembre 2021 ok ma ... per la durata nel tempo... pensavo che la reazione chimica del laser sulla vernice in qualche modo intacchi la ceramica che ci sta sotto, per questo dicono di passarci uno strato leggero di vernice... giusto? Il 15/09/2021 at 19:20, FoNzY ha scritto: la ho definita porcata perche' visto che bruci via la vernice risulta essere molto piu' fragile, intendevo una "porcata" nel lungo termine nel senso che non dura nel tempo... Expand ma se hai visto il link usano sia la bianca che la nera, forse usando una bianca ma opaca... Il 15/09/2021 at 19:20, FoNzY ha scritto: la vernice bianca riflette e rischi di arrostire il laser... Expand Cita
muffo Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Da quello che dicono la vernice serve per incidere la piastrella e non per fare un incisione superficiale. Funziona sia con diodo che con C02 1 Cita
Killrob Inviato 15 Settembre 2021 Autore Inviato 15 Settembre 2021 vedrò di procurarmi le piastrelle ma devo ancora capire il tipo di vernice da spruzzarci sopra Cita
muffo Inviato 15 Settembre 2021 Inviato 15 Settembre 2021 Normalissima vernice spray, quella del video mi sembra sia un antiruggine per cancelli Quindi d'ora in poi invece che scrivere col pennarello le frasi sconce sui bagni degli autogrill le inciderai con il laser!!!! 1 1 Cita
Killrob Inviato 20 Settembre 2021 Autore Inviato 20 Settembre 2021 Il 15/09/2021 at 19:43, muffo ha scritto: Quindi d'ora in poi invece che scrivere col pennarello le frasi sconce sui bagni degli autogrill le inciderai con il laser!!!! Expand ecco.... mi hai beccato.... è l'unico modo che ho per non farmi trovare tramite la calligrafia..... 1 2 Cita
