Problema Tronxy X5S-400
Vai alla soluzione Risolta da Truck64,
Sbalzo di corrente durante il cambio filo?
se hai un tester comincia a controllare se dall'alimentatore esce la tensione che la scheda si aspetta (non so se a 12 o 24V non conosco la tua stampante)
  Il 07/01/2022 at 16:50, enrikez ha scritto:
controllato e misurato circa 12,4 volt, quindi l'alimentatore sembra  a posto
se puoi collegala ad un pc e controlla se riesci a muovere gli assi e a scaldare hotend e piatto, se ci riesci forse si è fritto solo lo schermo, se non ci riesci può darsi che si sia fritta la scheda madre
Grazie della risposta,   abbiamo provato a collegarla con Pronterface ma il software non riesce a collegarsi,
quindi probabilmente è andata la scheda?
prima di arrivare a queste conclusioni, avete installato i drivers necessari? leggo dalle FAQ sul sito tronxy che i drivers sono nella SD allegata alla stampante.
A. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
B. Riavvia il computer, ripristina la stampante e riprova.
C. Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente o meno.
D. Controllare il gestore dispositivi del sistema operativo del computer per vedere che c'è "USB Serial converter" quando il cavo USB si collega e scompare quando il cavo USB si estrae.
E. Reinstallare il driver (il driver è memorizzato nella scheda SD), scegliere il driver corretto.
F. Sostituire il cavo USB e riprovare.
G. Verificare se il baudrate del seriale è 115200 ("impostazione stampante" del software ripetitore)
H. Prova di nuovo su un altro PC.
