"Lavorando" in FreeCAD ho incontrato due settings piuttosto interessanti ma che non ho mai preso in considerazione, fino ad ora.
Più precisamente i due settings, in FreeCAD, si chiamano:
  • Deviation
  • Deflection Angular
Soprattutto Devation (che sto testando) si occupa della qualità e tassellatura della maglia poligonale ma ciò, nella stampa 3d, cosa comporta e quale settings utilizzate o consigliate? le stampanti 3d hanno un limite per quanto riguarda la massima qualità poligonale supportata? Grazie.
"massima precisione" è un valore utopico perche' la massima precisione è " l' infinita " precisione...potresti dire alla stampante di fare infiniti segmenti per 1 grado di inclinazione...(ovviamente non sarebbe "Infinita" comunque c'è un limite dato dalla potenza della macchina\software\computer etc...)
bisogna parlare di precisione sensata...insomma quella precisione tale da essere ancora considerabile utile sotto tutti i punti di vista (tempo di esportazione,tempo di slicing,dimensione del file, capacita' della macchina etc...)
la risposta breve è che la precisione base dei cad è comunque piu' alta di quella del file .stl standard.
ci sono molti altri parametri da prendere in considerazione ma i principali sono:
"deviazione angolare" che dovrebbe essere "deflection angular" ossia l'angolo dei segmenti che compongono la curva(definizione totalmente fatta a braccio)
una curva viene semplificata come una serie di segmenti, questo parametro dichiara quale deve essere l'angolo di questi segmenti
se prendiamo un cerchio(quindi 380 gradi) ed impostiamo un valore di deviazione angolare di 30* il cerchio diventera' nel nostro stl. un "dodecaedro" (12 lati da 30 gradi ogniuno)
se impostiamo 15* avra' 24 lati etc...
poi c'è la qualita' della mesh, anche qui quella standard va piu' che bene, puoi aumentarla fintanto che ti senti a tuo agio con la dimensione del file che cresce esponenzialmente con l'aumentare della precisione
ovviamente aumentare la precisione ha senso solo su stampa in resina
  • Deviation
per il primo parametro valori intorno a 0,1 mm
per il secondo 1 grado o poco meno
sono valori piu' o meno standard e se li modifichi anche di poco i file diventano giganti e poco pratici da utilizzare nonche' insensatamente precisi
  • Like 4
Conta anche che se fai degli STL troppo definiti quindi grandi puoi mettere in crisi certe schede stampanti a 8bit se usi una connessione seriale per stampare. Forse potresti perfino arrivare a rendere la stampa meno fluida (quindi influire sui tempi di stampa e sulla consistenza dell'estrusione) di quanto potrebbe essere.
Delle volte ho letto in giro che le schede a 8bit potrebbero proprio avere un limite di elaborazione per tot istruzioni / tempo, limitando quindi la velocita' ottenibile a seconda della complessita' del GCODE.
  • Thanks 1
Grazie ragazzi delle varie informazioni. @FoNzY grande spiegazione e ti ringrazio molto! Con la tua spiegazione mi hai dato tante risposte ed ora è tutto più chiaro.
