ultimamente sono sul forum solo per esporre problemi, il mio precedente post riguardava problemi con gli ugelli (che dopo l'aggiornamento del firmware sulla stampante li chiama Augelli), ora ho problemi con i motori che spingono il filamento nel estrusore.
fin che imposto un layer superiore a 0.2 va tutto bene stampa senza problemi, ma dal momento che imposto layer da 0.2 O0.1 i motori iniziano a emettere un rumore tipo clock clock ed il filamento non viene più spinto nell estrusore, la stampante non rileva alcun tipo di errore, di fatti continua con i movimenti degli assi che dovrebbe compiere per sviluppare l'oggetto ma il materiale non esce........
non so più che pesci pigliare.
p.s.
il problema si verifica sia con xyzware che s3d.
  • Risposte 11
Purtroppo non conosco bene la macchina, hai una molla che stringe il filo al motore? prova ad allentarla leggermente, evidentemente il motore non riesce a spingere il filo, stranamente perche si dovrebbe muovere più lentamente con un layer più sottile.
Altro controllo che farei è che la ventola che raffredda la parte fredda dell'hotend funzioni
tutto funzionante ho smontato completamente tutto il blocco estrusori, aperto e pulito ugelli e condotto.
lo strano è che durante l'operazione di carico scarico filamenti tutto funziona a meraviglia,i motori vanno il filamento fuoriesce senza problemi ed ha la stessa portata di materiale(ho pesato il quantitativo di filamento che viene scaricato)
Provato con la temperatura ma stesso risultato stampa solo su layer sopra 0.2.in compenso ho ottenuto uno spanciamento molto più accentuato dei primi strati. a questo punto se provo ad aumentare il feed rate secondo voi ottengo qualcosa(sempre che con s3d riesca a farlo)?
fatto la calibrazione, cambiato filamento e va tutto liscio, quando rimetto il filamento di prima ritornano i problemi, che sia il filamento a sto punto? il diametro mi sembra nella norma
mi sono impuntato, ho rivoltato la stampante dalla a alla z e alla fine ho trovato un leggero disallineamento dei due estrusori  dovuto a un mio rimontaggio del condotto di trasferimento del materiale al ugello, una volta risolto questo problema (sistemato meglio la vite di serraggio al telaio) riesco a stampare anche con il filamento che generava sempre problemi (pla).
a questo punto mi sorge spontanea una domanda, perche con l'abs stampavo senza problemi e invece il pla non usciva proprio?
