Buongiorno,
Ho da poco comprato una flying bear ghost 5 e dopo aver calibrato tutta la stampante correttamente ho effettuato delle stampe di prova con il PLA in dotazione, e fino a qua nessun problema.
Un paio di giorni dopo ho ripreso in mano la stampante e provando a stampare una benchy, e il risultato è stato disastroso già dal primo layer.
Ho così ricalibrato il piano e mi sono accorto che al centro è come se fosse bombato il piano di stampa… come posso fare?
  • Risposte 2
Purtroppo è un fatto noto sulle fbg5.
Dovrebbe essere basso in centro...
Ne abbiamo parlato sovente  e abbiamo anche trovato una soluzione....(consiglio generale per i forum "prima d postare una domanda bisognerebbe usare il tasto cerca...")hanno incollato la base in alluminio al piano in vetro con biadesivo,la differenza del coefficiente di dilatazione dei materiali incollati porta a distorsioni del piano quando viene scaldato.
T dovrai armare di una spatola col manico robusta ma sottile, solvente nitro o acetone e una grossa fornitura di calma e pazienza per separare il vetro dalla alluminio senza spaccare il primo e senza piegare il secondo.
Il consiglio è di separarli a caldo (senza bruciarti ovviamente..) passando in mezzo  un po' di solvente ogni tanto x ammorbidire l adesivo
Dopo averli separati eliminare ogni traccia di adesivo e riaccoppiarli solo con i fermi a "c" in dotazione.
Da lì riparti con le calibrazioni del piatto .
Ricorda che di pazienza ce ne andra' una tonnellata
