Ciao raga, ho un problema con la mia Ender 3 Pro, consiste in questo:
Quando il filo (PLA + della Sunlu) è in "tensione" (deve girare la bobina per prendere il filo) e gli do il comando manuale di estrudere, il filo si estrude molto male, a mini scatti e dei momenti non estrude proprio.
se invece la bobina la faccio scorrere un po' io a mano, il filo lo prende benissimo senza problemi e si estrude liscio.
Sembra che la bobina faccia "attrito" o forza e il tirafilo non ce la faccia a tirarlo bene.
Vi è già capitato un problema simile?
1 minuto fa, sanzo83 ha scritto:
Che è sempre a singola ruota grodronata. Comunque, prova a lavorare sulle viti di regolazione... sicuramente (secondo me), sono quelle che te lo fanno lavorare male.
Ho già messo l'estrusore nel carrello, mi arriverà sabato XD
Con l'altra stampante stampo quello, il fatto strano è che mi succede ora col cambio filo, fino a ieri è sempre andata perfetta.
Ho provato a regolare un po' le viti, se aiuto un po' la molla manualmente allora il filo passa bene
4 ore fa, muffo ha scritto:
Non è  che hai la bobina avvolta male??
L'avevo appena tirata fuori dalla confezione ed ho controllato più volte ma non ci sono intrecci
