lever63 Inviato 25 Settembre 2021 Inviato 25 Settembre 2021 ciao a tutti, vorrei che la mia FBG5 a fine stampa abbassasse completamente il piano di stampa, quale comando devo mettere nel Gcode di fine stampa? ora il mio G-code finale ha queste istruzioni, da quel che vedo/capisco posiziona x/y e lascia Z dov'è: M104 S0 ;turn off extruder M140 S0 ;turn off bed M84 ;steppers off M107 ;fan off G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament G1 Z+0.5 E-5 ;retract and Z hop G28 X0 ;move X to min endstop G1 Y210 F2000 ;move Y home pos M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M300 P300 S4000 ;beep Cita
Soluzione Killrob Inviato 26 Settembre 2021 Soluzione Inviato 26 Settembre 2021 9 ore fa, lever63 ha scritto: G1 Y210 F2000 ;move Y home pos Ti dovrebbe bastare aggiungere Z200 a questa linea, ma provalo e stai pronto a spegnere la stampante se il piatto non si ferma 2 Cita
lever63 Inviato 26 Settembre 2021 Autore Inviato 26 Settembre 2021 1 ora fa, Killrob ha scritto: Ti dovrebbe bastare aggiungere Z200 a questa linea, ma provalo e stai pronto a spegnere la stampante se il piatto non si ferma provato, perfetto, proprio quello che volevo, grazie!!! 2 Cita
lever63 Inviato 30 Settembre 2021 Autore Inviato 30 Settembre 2021 un aggiornamento: nel Gcode iniziale c'è questa istruzione G1 Z15.0 F1200 ;move the platform down 15mm quindi o la si rimuove o meglio mettere G1 Y210 F2000 Z180 invece di Z200; io non ho toccato il Gcode iniziale e ho modificato a Z180 il finale 2 Cita
