Dindio Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 Buongiorno, un po' di tempo fa ho comprato una Flying Bear Ghost 5. Siccome calibrare gli step/mm dell'estrusore è una noia avevo deciso di non farlo. Date che avevo problemi di dimensioni (i pezzi mi venivano più grandi) avevo messo il flow all'80% (che è il valore che va di solito) e in effetti i pezzi sono venuti delle dimensioni giuste. Però mi da dei problemi di layer: Quindi mi sono deciso a calibrarla, step/mm dell'estrusore e degli assi. Nella geeetech i3 (con Marlin), che avevo prima, potevo vedere il valore impostato di step/mm dall'lcd. Nella Flyinbear non c'è (o almeno io non l'ho trovato) quindi ho provato a fare via Repetier. Il software non riusciva a vedere la stampante e seguendo i consigli letti nei forum ho installato i driver CH341 (presi da questo sito: http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html), nonostante ciò continuo a non riuscire a collegarmi alla stampante. Quindi le mie domande sono le seguenti: C'è un modo per vedere/cambiare gli step/mm da lcd? Come posso risolvere il problema con Repetier? Nel caso si debba usare Repetier per cambiare il valore, come rendere la modifica permanente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mcmady Inviato 26 Settembre 2021 Condividi Inviato 26 Settembre 2021 So x certo che quelli dell' estrusore sono 400... L ho fatto sulla mia e avevo trovato il valore sul forum della flyingbear.... Per gli assi non so.. amen nn serviva e sul forum non lo dicono Tra l' altro anch'io con reperire ho avuto qualche rogna... Ma poi è partito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bananafell3r Inviato 28 Settembre 2021 Condividi Inviato 28 Settembre 2021 Si possono impostare da gcode con m92, però per fare i conti devi sapere quelli iniziali di default...se no vai a tentativi... https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 28 Settembre 2021 Condividi Inviato 28 Settembre 2021 Quelli attuali li trovi dando il comando M503. La stamapante restituisce i valori attivi in eprom di offset, step/mm, velocità, accellerazioni, pid e tanto altro. Certo devi prima aver collegato la stampante al PC. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mcmady Inviato 28 Settembre 2021 Condividi Inviato 28 Settembre 2021 Beh. Questo è facile ... Sulla fbg5 puoi dare l m503 direttamente da display... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mcmady Inviato 28 Settembre 2021 Condividi Inviato 28 Settembre 2021 Ok .. fatto la prova ora... Da display...mi dice che x e y 80step/mm estrusore 400step/mm 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dindio Inviato 28 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2021 Sono riuscito a collegare repetier alla stampante. Anche a ma da gli stessi valori di step/mm: X80 Y80 Z400 E400. Adesso stavo cercando di regolare gli step/mm dell'estrusore, ma ho riscontrato dei problemi: Se do G01 E150 facendo passare il filo per il nozzle mi estrude 4cm in meno, invece se lo faccio passare solo per il motore mi estrude una 40cm. Riesco a dare solo una volta G01 E150 dopo non esegue più il comando sia che lo dia da repetier sia da lcd e devo spegnere e riaccendere la stampante. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 28 Settembre 2021 Condividi Inviato 28 Settembre 2021 1 ora fa, Dindio ha scritto: Riesco a dare solo una volta G01 E150 dopo non esegue più il comando sia che lo dia da repetier sia da lcd e devo spegnere e riaccendere la stampante. Con quel comando gli dici di muovere E da 0 a 150, se lo ridai gli dici di nuovo di muovere da 0 a 150, ma lui è gia a 150 dunque non si muove Devi azzerare la posizione di E con G92 E0, poi puoi ridare G01 E150 Ciaoo 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lever63 Inviato 10 Ottobre 2021 Condividi Inviato 10 Ottobre 2021 (aggiornato) se può servire, oggi ho fatto la calibrazione dei passi direttamente dal display; da M503 ho preso i valori x, y, z ho misurato il cubo e fatte le proporzioni ho caricato i nuovi valori singolarmente con G92 es: G92 X79.6 ho verificato con M503 che fossero stati presi ho ristampato il cubetto, che ora è davvero un cubo ho memorizzato i valori con M500 ho spento e riacceso, e verificato con M503 che i valori fossero stati correttamente salvati Modificato 10 Ottobre 2021 da lever63 typo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
