Problemi piatto stampa
Salve a tutti ho una domanda da fare , e' possibile che il piatto stampa di una ender 3 pro a cui ho fatto il livellamento piatto a caldo  poi al centro non sia correttamente livellata ? , questo nonostante abbia ripetuto piu' volte la calibrazione su i 4 punti come ho sempre fatto , ma sembra che una parte in alto nella zona centrale sia piu bassa (ovviamente di pochissimo) ma che mi rovina le stampe se hanno una base in quel punto ,esempio supporti gopro a piu pezzi la zona  incriminata si stacca le altre no .
grazie
Ciao, si la cosa e' possibile, poi dipende di che "pochissimo" stiamo parlando. Solitamente, per ovviare a questi inconvenienti, si tende a stampare il primo layer piu' alto degli altri. Es: io stampo solitamente a 0.2mm di altezza con nozzle da 0.4mm, il primo layer lo stampo a 0.3mm cosi' da "mitigare" le eventuali differenze nel livellamento del piano. Ovvio che se parliamo di un dislivello di 0.5mm.... li i problemi sono altri 🙂
Sinceramente essendo alle prime armi (6mesi) ho da imparare e capire, fino a poco fa le stampe andavano alla grande poi inserendo variabili e consigli presi qua e là la situazione è peggiorata . (ma questa è un'altra storia ) ,proverò a stampare il primo layer più alto e resettare da zero le impostazioni Cura , vediamo .
grazie
saluti mino
L'ultima volta che ho avuto questo problema era perché avevo il piatto sporco ma ad occhio nudo non si vedeva nulla... ho dovuto grattare con svelto 🤣
Se hai molle a posto, cuscinetti ben settati, nozzle pulito, ecc, io proverei anche a pulire bene il piatto... non si sa mai 🤪
  • Haha 1
Scusate l'OT
[OT: on]
Scusami @Drvo posso chiederti una cortesia? puoi cambiare l'immaginetta del tuo avatar? in tutta sincerita' e' talmente ipnotico che ad ogni tuo post perdo circa 1-2 min a fissare la sleccazzata dello schermo..... ieri ero talmente preso che mi sono ritrovato a leccare anche io il mio schermo....... 🤢
[OT: off]
  • Haha 4
11 minuti fa, dnasini ha scritto:
Scusate l'OT
[OT: on]
[OT: off]
E poi spiega alla moglie che eri su Forum stampa 3d e non su altri siti......
  • Haha 6
