sepand Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 Buongiorno I layer delle stampe che eseguo "slittano" in avanti man mano che la stampa prosegue. Da informazioni che ho letto questo dovrebbe essere dovuto alle cinghie del piatto o dell'estrusore allentate. Non so il modo per regolare la tensione delle cinghie. Esiste un tutorial? La stampante è la creality CR10S Pro Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 Se gli slittamenti sono avanti/indietro è il piatto, se invece sono sinistra/destra è l'estrusore. Il tensionamento va fatto agendo sulla vite posta sul gruppo puleggia, a centro cinghia, schiacciando la cinghia con le dita deve flettere un po ma i 2 lembi non devono assolutamente toccare, non tirarle troppo altrimenti porti al cedimento i cuscinetti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sepand Inviato 27 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 27 Settembre 2021 Grazie. Pensavo potesse essere la poca tensione delle cinghie del piatto, ma in realtà le ho trovate ben tese. Quelle dell'estrusore non sembrano essere perchè, appunto, gli slittamenti sono avanti/indietro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 La stampante fa rumori strani/sinistri??? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sepand Inviato 27 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 27 Settembre 2021 solo un "tic tic" che però non sembra quello dell'ugello intasato (meno forte e non continuo) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 27 Settembre 2021 Condividi Inviato 27 Settembre 2021 Controlla i cuscinetti o le pulegge 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
