eaman Inviato 27 Settembre 2021 Inviato 27 Settembre 2021 Oggi ero in giro e ho trovato uno scarto di pioppo laminato / compensato da 8mm, visto il costo di 2e l'ho preso per provare a tagliarlo con il laser da 2.5w della Two Trees: Non pensavo di farcela, ero ormai convinto che il mio standard fosse il 4mm e di tanto in tanto il 5mm, invece dopo aver limato un po' l'air assit e aver preparato un paio di spessori per alzare il piano sono riuscito a tagliare anche quello completamente, senza stare a fare tante ottimizzazioni della messa a fuco e con un po' di margine ci sono andati 10 passaggi a 100mm/m, probabilmente si puo' migliorare un po', ero piu' o meno arrivato con 8 passaggi a 120mm/m ma i tagli non erano consistenti. Quindi con tanta calma si possono fare anche dei soprammobili medi, certo che tagliare un mobiletto di ~80cm a queste velocita' non e' commercialmente pratico ma come riferimento per gli i diodi da ~30e direi che sia interessante. Il merito penso sia anche del legno poco denso. 3 Cita
Killrob Inviato 28 Settembre 2021 Inviato 28 Settembre 2021 Si hai ragione, ma la fregatura su questi multistrato è la colla che ci mettono dentro, se fra gli strati c'è una bolla d'aria che è riempita di colla stai tranquillo che non la tagli manco recitando 3 calendari di fila, a me è successo con un 3mm ed il 7.5w... Porca puttana non c'è stato verso di tagliarlo Cita
eaman Inviato 28 Settembre 2021 Autore Inviato 28 Settembre 2021 2 hours ago, Killrob said: Si hai ragione, ma la fregatura su questi multistrato è la colla che ci mettono dentro, se fra gli strati c'è una bolla d'aria che è riempita di colla stai tranquillo che non la tagli manco recitando 3 calendari di fila, a me è successo con un 3mm ed il 7.5w... Porca puttana non c'è stato verso di tagliarlo Ah si, bisogna guardare quando quello che spesso viene indicato come "compensato" sia in realta' del laminato, oppure quella via di mezzo strana in cui tra 3 laminati da ~1mm di legno ci sono 2 parti oiu' spesse di resinato / trucciolato incollato. Questo da 8mm sembra dell'ultimo tipo cio' nonostante sono riuscito a tagliarlo abbastanza bene. Della Faesite pure non taglio manco 3mm. Oltre alla colla bisogna guardare anche i nodi: le prime volte cercavo i pannelli con nodi nel legno o imperfezioni marcate in quanto piu' interessanti ma il fatto e' che se riesci a tagliare con tipo 3 passaggi quando arrivi a questi ce ne vogliono 5,un bel casino se sei al limite. Ti ritrovi il pezzo tagliato all'80% con magari qualche curva da ripassare con il cutter o il gattuccio. Alla fine pero' se il laser "taglia" un certo materiale te quel materiale lo tagli, ci vuole l'aria e il suo tempo ma quelle tabelle indicano es. "max taglio di 2mm di balsa" sono fuorvianti. Poi c'e' da dire che laminato per laminato se te tagli max 5mm puoi sempre tagliare 2 parti e incollarle in un laminato da 10mm, la colla tiene piu' del legno. 1 Cita
