Nadttam Inviato 28 Settembre 2021 Inviato 28 Settembre 2021 Ciao a tutti, Scusate il post ma sto avendo problemi con la stampante in 3D Elegoo Mars, in quanto quando vado a far partire un qualsiasi progetto di stampa, anche quello che danno di prova loro nella pennetta, la stampante si riavvia non appena carica la prima immagine del progetto. Sapreste dirmi se è un problema risolvibile e se si come? Grazie mille in anticipo Cita
Salvogi Inviato 28 Settembre 2021 Inviato 28 Settembre 2021 Hai provato a formattare o a cambiare pennetta? Vedi anche questa discussione Cita
Nadttam Inviato 28 Settembre 2021 Autore Inviato 28 Settembre 2021 grazie per la risposta... la pennetta è quella mandata con la stampante e mai usata, quindi in teoria dovrebbe essere semplice. in più il problema non si presenta solo con i programmi sulla pennetta ma anche provando a fare la prova di riscaldamento della piastra della stampante, quindi senza andare a toccare la pennetta. non so se qui è fattibile ma se vuoi ti mando il video del problema video-1632824689.mp4 oddio non immaginavo lo caricasse così grande.. Cita
Salvogi Inviato 28 Settembre 2021 Inviato 28 Settembre 2021 Il 28/09/2021 at 10:31, Nadttam ha scritto: grazie per la risposta... la pennetta è quella mandata con la stampante e mai usata, quindi in teoria dovrebbe essere semplice. in più il problema non si presenta solo con i programmi sulla pennetta ma anche provando a fare la prova di riscaldamento della piastra della stampante, quindi senza andare a toccare la pennetta. non so se qui è fattibile ma se vuoi ti mando il video del problema video-1632824689.mp4Fetching info... oddio non immaginavo lo caricasse così grande.. Expand Io ho anche una Elegoo Mars uguale alla tua ma non ho mai fatto il riscaldamento della piastra. A quanto ho capito è una stampante nuova ed ancora non hai mai stampato, giusto? Io proverei lo stesso a cambiare pendrive. Cita
invernomuto Inviato 28 Settembre 2021 Inviato 28 Settembre 2021 Se lo fa non inserendo la chiavetta è forse un problema elettronico. 1 Cita
