Salve a tutti
ho iniziato da poco a stampare con la resina ho una anycubic Photon mono X e la Wash and Cure plus
uso le resine della anycubic o della elegoo tra cui quelle crystal trasparenti ho questo problema lavando il modello anche per 30 secondi la resina diventa opaca se succede su una resina normale (non trasparente)il problema è poco visibili ma sulle resine trasparenti il problema è molto evidente
per lavare i pezzi uso alcol isopropilico al 99%
Quale può essere il problema ?l’alcol?il tempo di lavaggio ?
grazie in anticipo per le risposte
Kino
  • Risposte 1
nessun problema, la resina trasperente in realta' è "ghiaccio" (nel senso che è opaca)
se fai caso quando la compri vien detto che è ghiaccio o translucida
