Buongiorno
Stampa LCD resina.
Lavando i pezzi con alcol, si liberano completamente tutti gli spigoli fra i layer, e si evidenziano brutti riflessi dovuti a bo.
Forse differenze di temperatura della resina ?
Ho provato a fare pause o salite esagerate per dare il tempo alla temperatura di scendere, ma non ho visto miglioramenti.
Brutti riflessi, esasperati in caso di resina nera.
Comunque pensavo, che se, al posto di lavare i pezzi, si liberasse con una centrifuga, rimarrebbe una microscopica quantità di resina fra i layer, che collimerebbe le creste. Tipo aliasing, per intenderci.
Cosa ne pensate ?
E che fare una centrifuga non sarebbe cosa semplice.
Fermo restando che la resina non l ho mai usata e non so se possa funzionare resto sull idea della centrifuga...Beh.... Perché difficile? Motorino con magnete sull albero posto sotto al recipiente....e una calamita lunga e stretta nel contenitore... Fai girare il motorino e quella all interno agita il liquido.....
io la centrifuga invece la vedo tanto complicata....
@gioreva sicuro che non dipenda dalla resina il problema?
la qualita' della resina per l'estetica è molto importante, io uso resine di ogni tipo ma questo problema ce l'ho solo con quelle economice
57 minuti fa, gioreva ha scritto:
Cosa ne pensate ?
Però non si rieschierebbero delle deformazioni del modello in caso di centrifuga troppo aggressiva o continuata? Per dirti, io ho stampato un accessorio per inclinare il piatto post stampa per far gocciolare meglio la resina residua, non lo uso perché in alcuni casi mi si sono storti dei modelli lasciati sgocciolare troppo a lungo.
Ad ogni modo non ho compreso se il problema è dato dalla pulizia o dalla procedura di stampa.
Ci andrebbe una lavatrice.
Andrebbe centrifugato prima un lato e poi l'altro.
E il pezzo non dovrebbe toccare se no segna, direi tenuto per i supporti, prima di staccarli.
Ho provato tutte le resine, non c'è verso.
Per un po' li ho verniciati, poi li ho fatti fare fuori in sinterizzazione nylon. HP
Mai avuto problemi di deformazioni post stampa.
Sono spessi 2mm.
Solo deformazioni durante stampa, se c'erano pochi supporti.
Ora sto usando la eSun Hard Tought, ABS lyke
Se uno pinza due pezzi ,base contro base, su un perno.
Basta un trapano per farli girare.
Lato esterno.
Lato interno bo.
