invernomuto Inviato 29 Settembre 2021 Inviato 29 Settembre 2021 20 minuti fa, NicoNico ha scritto: ti da gli stessi problemi anche con resina lavabile in acqua? non vorrei che l'alcool in qualche modo fosse troppo "aggressivo" e mangiasse più che pulire. Al netto di problemi a monte, tenderei ad escludere che la causa sia l'alcool. Premesso che uso solo lavabile in acqua, io lavo i miei pezzi con alcool rosa normale (credo al 90%), perché a mio avviso pulisce meglio rispetto all'acqua e sapone. Li lavo o a mano o in una pulitrice ad ultrasuoni. I pezzi vengono perfetti, l'alcool non si mangia nulla. E normalmente stampo roba microscopica (miniature da 6-10mm) con dettagli estremamente piccoli e sottili che sono molto fragili (basta toccarli male e si rompono), specie se la resina non è curata. L'unico problema che può darti l'alcool (non IPA) è lasciarti aloni rosa sul pezzo, ma, almeno per me, è del tutto ininfluente perché tanto ci passo il primer e le dipingo. Poi non so se chimicamente le ABS like che usa chi ha aperto la discussione reagiscano male all'alcool, ma mi sembra strano. Cita
FoNzY Inviato 29 Settembre 2021 Inviato 29 Settembre 2021 il problema è la resina di colore scuro, qualsiasi resina piu' è scura e piu' facilmente tendera' ad avere questo difetto, non c'è soluzione purtroppo, è un discorso della chimica nella resina non dipende da fattori esterni, l'unico modo che ho trovato per diurre l'effetto è prendere resine piu' costose di quelle "hobbystiche" @gioreva hai provato la resina nera di liqcreate? potrebbe essere una soluzione economica al problema (almeno parzialmente) 1 Cita
muffo Inviato 30 Settembre 2021 Inviato 30 Settembre 2021 Prima di impazzire costruendo una centrifuga perché non provi a soffiare il pezzo con un po di aria compressa??? 1 Cita
