mpsinfo Inviato 30 Settembre 2021 Condividi Inviato 30 Settembre 2021 Ciao a tutti, dopo alcune stampe di oggetti "lineari" ho dovuto realizzare il pezzo qui allegato STL con la conseguenza che la parte curva non avendo sostegni è venuta tutta deformata... Uso HAMLET HP3DX100 con suo slicer PEAK ma non credo dipenda solo da questo. In questi casi immagino di debba " costruire" una struttura portante o ci sono altri sistemi ? Eventualmente la struttura viene creata dallo slicer che si accorge che la stampa non è fattibile o bisogna crare qualcosa a "manina" ? In questi casi avere stampante a 2 uggelli con struttura portante creata con altro materiale biodegradabile tipo PLA (80-90° acqua) risulta una soluzione ? Ma comunque non saprei da dove iniziare per dire allo slicer che una parte deve essere fatta in PLA mentre il resto in ABS... 😞 La cosa inizia a complicarsi.. Gancio finestra.stl Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 30 Settembre 2021 Condividi Inviato 30 Settembre 2021 Ciao, cosi' a prima vista il pezzo e' piuttosto rognoso e senza supporti credo tu non riesca a stamparlo. Non conosco lo slicer che utilizzi, ad ogni modo ogni slicer dovrebbe permetterti (chi meglio e chi peggio) di impostare la creazione automatica dei supporti sulla base di impostazioni predefinite. Per quanto riguarda la creazione di supporti in altro materiale, la cosa e' fattibile e anche qui dipende dallo slicer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 30 Settembre 2021 Condividi Inviato 30 Settembre 2021 Ma farlo in due parti da incollare e stamparlo piatto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 30 Settembre 2021 Condividi Inviato 30 Settembre 2021 Ti consiglio di iniziare facendo i supporti nello stesso materiale della stampa, poi quando avrai fatto pratica potrai provare materiali solubili, il pla non è uno di questi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mpsinfo Inviato 30 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 30 Settembre 2021 Ok ma per questi supporti, non trovassi la funzione nello slicer, in questo caso come consigliate di fare ? Una "lastra" che sale mano mano sotto, lungo la curva, sottilissima tipo 1 mm. o delle singole stalagmiti ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 30 Settembre 2021 Condividi Inviato 30 Settembre 2021 16 minuti fa, mpsinfo ha scritto: Ok ma per questi supporti, non trovassi la funzione nello slicer, in questo caso come consigliate di fare ? Una "lastra" che sale mano mano sotto, lungo la curva, sottilissima tipo 1 mm. o delle singole stalagmiti ? Ti scarichi cura o prusaslicer e puoi usare tutti i supporti che vuoi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mpsinfo Inviato 1 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2021 Dopo alcuni tentativi falliti , non capisco dove devo inserire i 2 file INIZIO e FINE _CODE.txt in dotazione con la mia Hamlet HP3DX100 nel programma CURA, ho optato per l'abilitazione (trovato in seguito) dei supporti nello slicer della "casa" PEAK 3D. Allego le foto del nuovo prodotto ottenuto (non ha nulla a che fare con il pezzo precedente) con il quale mi sono un po' dannato l'anima per la rimozione di tutti i supporti. Avete qualche consiglio in merito sulla loro facile rimozione ?.. L'idea di poterli stampare con materiale "scioglibile" in acqua (avevo letto che il PLA si scioglie oltre gli 80° in acqua) mi pareva un'ottima idea ma volevo avere da voi l'ardua sentenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 27 minuti fa, mpsinfo ha scritto: Avete qualche consiglio in merito sulla loro facile rimozione ? Ciao, purtroppo non esiste una ricetta per creare supporti facilmente removibili. E' piu' una questione di alchimia che scopri mano a mano facendo delle prove. Nel mio caso, ho trovato una combinazione accettabile tra resistenza e facilita' di rimozione e ci ho investito una giornata di prove. Io ho fatto in questo modo: - ti crei un oggetto ad-hoc di dimensioni adeguate che necessita di supporti (es un ponte che puoi stampare al max in 20-30 min) - lo stampi con i settaggi dei supporti di default (dipende dallo slicer) - sulla base dei risultati di finitura del pezzo che appoggia sui supporti e sulla facilita' di rimozione, regoli i vari parametri - rifai la stampa con i nuovi parametri e verifichi le differenze I parametri che ho notato essere maggiormente coinvolti sono - distanza in mm dei supporti dal perimetro del pezzo (su pareti non da supportare) - distanza (in mm o layer dipende dallo slicer) dell'ultimo strato solido del supporto dal pezzo da sostenere (determina la facilita' di rimozione e la finitura del pezzo) - quanti layer solidi creare prima del contatto del supporto con il pezzo (determina la finitura del pezzo) - flowrate degli stati solidi (determina finitura e facilita' di rimozione) 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 1 Novembre 2021 Condividi Inviato 1 Novembre 2021 48 minutes ago, mpsinfo said: L'idea di poterli stampare con materiale "scioglibile" in acqua (avevo letto che il PLA si scioglie oltre gli 80° in acqua) mi pareva un'ottima idea ma volevo avere da voi l'ardua sentenza. Il PLA non si scioglie in acqua, spiacente. La realta' e' che praticamente nessuno stampa in FDM con supporti solubili, cosa per cui comunque servono macchine particolari con 2 estrusori. IMHO o ti metti a progettare cose FDM friendly oppure te le fai stampare a polvere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mpsinfo Inviato 1 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2021 (aggiornato) Forse mi sono confuso con il PVA !? Comunque come accennato sopra avrei stampanti 3D con doppio estrusore (DaVinci 2.0A Duo e WASP 2040 Industrial X), ma sono ancora da utilizzare e quindi imballate in quanto sono ancora neofita del 3D. Ma ci sarebbe il problema (per me) di come dire allo slicer di realizzare i supporti in materiale differente da quello della stampa. Ho trovato un materiale solubile in acqua che farebbe al caso... non so se si possano fare nomi sul forum. Altra cosa: con stampanti SLA il problema rimane comunque ? Modificato 1 Novembre 2021 da mpsinfo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
