11 minuti fa, emanon ha scritto:
Credo anch'io sia un problema dell'estrusore ma non capisco perchè al posto di continuare a girare, magari a vuoto perchè gli scappa il filamento durante la retrazione, si fermi dei tutto (come se si spegnesse).
Volevo chiederle come ha risolto una volta individuato il problema, ha cambiato l'estrusore?
no, ho cambiato solo il bowden ed il connettore con quello di ricambio in dotazione con la stampante e la situazione è migliorata di molto; comunque ho ancora qualche problema con la retrazione, oltre i 3mm qualche volta si blocca ancora
13 minuti fa, mcmady ha scritto:
Nn credo serva cambiare la estrusore... Basta estrarre il tubo in PTFE e accorciarlo di 5/6 mm facendo attenzione a tagliarlo esattamente a 90 gradi e rimontarlo a fondo
Ok grazie mille, il problema del mio tubo in PTFE è che al momento è già molto corto, accorciarlo ulteriormente non so se sarà possibile, valuterò di cambiarlo con uno di più alta qualità e a livello di gcode ridurrò i mm di retrazione.
  • 2 mesi dopo...
Per curiosità, che firmware hai installato?
Perché molti problemi derivati dall'estrusrore che si blocca sono spesso riconducibili alla versione 6.0 del firmware originale.
