ok !e' ora di progredire... nuovo progetto
so che per molti sono discorsi scontati ma per chi come me e' autodidatta e si arrangia come meglio puo' di scontato c'e' poco.
capiti i principi della stampa vorrei apprenderne anche la parte meccanica.... montare collegando fili va bene.... modificare cio che han fatto gli altri e' gia molto di piu di cio che fa l'utente medio.... ma nn mi accontento di star fermo... mi annoio... mi e' rimasta tra le mani la mia vecchia anet a8 con scheda madre agonizzante e vorrei rimetterla in piedi a mo di muletto.... la ruota di scorta insomma.... so che nn e' granche ma per studiare tutto fa conoscenza.... avete consigli per una scheda madre adatta?? uniche richieste sono... driver non saldati (vorrei silenziarla il piu possibile) e una spesa non esagerata (la stampante completa in legnocome la mia la si trova ormai per un centinaio di euro....)
cosi' oltre alle modifiche saro' costretto a metter mano al firmware... ( questo enorme mistero...)
speriamo bene ....sono tutto orecchie....
se vuoi spendere poco le alternative sono:
skr mini (ma ha i driver saldati)
skr 1.4 (o turbo)
la soluzione piu' economica è la ramps che con il mega clone e driver sta a 36 euro su amazon
le skr vogliono visual basic per la compilazione la ramp gli basta ide
Non ho capito l'ultimo passaggio. Mi risulta che Marlin (uno dei firmware più usato per questa scheda) sia scritto in C.
Le SKR vogliono Visual Studio Code + PlatformIo per compilarlo. Ci sono anche altri IDE per compilarlo ma che ora non ricordo.
Le RAMPS sono 8 bit quindi puoi usare Arduino IDE.
Come parere personale, fra le due io prenderei SKR senza se e senza ma, la RAMPS è vecchiotta.
La Ramps è da tenere come ultima scelta solo perchè ti obbilga a fare tutto a 12V ed è scomodo usarci driver TMC. Per i limiti dovuti agli 8bit dipende quali funzioni di Marlin ti servono. Se non devi usate ABL, Pressure advance, S curve ecc gli 8bit non ti limitano.
Visual Studio Code lo devi usare causa complicazione delle ultime versioni di Marlin, non per il fatto che il processore sia 8bit. Peraltro non vedo motivo al giorno d'oggi di non usare VS Code al posto dell'IDE di Arduino, che almeno ha ricerca, correzione sintattica e help in linea decenti.
Sono d'accordo, ma è come comprarsi oggi una macchina molto bella con motore diesel quando il mercato sta virando sull'elettrico: sai già che è una tecnologia superata e che sarà tagliata fuori da tutte le evoluzioni del firmware. Su una SKR puoi montarti un firmware 32bit, su RAMPS no.  Le SKR hanno più o meno lo stesso costo, andarsi a prendere oggi una scheda con processore 8bit secondo me non ha senso, a meno di situazioni molto particolari.
A quanto ne so io il problema invece è proprio di processore. La SKR ha un processore a 32bit non puoi usare ArduinoIDE, che è un IDE concepito per schede Arduino, 8 bit.
Fino a poco tempo fa potevi tranquillamente compilare le ultime versioni di marlin su Arduino IDE se hai una RAMPS.
D'accordissimo.
"gli basta ide" intendevo che gli basta arduino ide erano le 3 di notte porta pazienza 😅
  • Haha 3
Ok... Il discorso della rampa datata e chiaro quindi skr sia.... Ordinarla e il meno... Il difficile viene dopo....tornerò con MilleMila domande ....portate pazienza ..
Dalla 2.0.1 alla 2.0.7 non c'era verso. In seguito ho letto che hano trovato un modo ma non so se funziona per la versione attuale e comunque non ha senso.
L'ESP32 lo programmi con Arduino IDE se vuoi farti del male, anche Arduino DUE e parecchi altri processori a 32bit. Che le SKR non si possano programmare non lo so ma francamente pretendere che un IDE che viene fornito da un costruttore di schede programmabili lavori anche su tutte le schede, anche dei suoi concorrenti mi pare chiedere tanto.
Francamente ho nostalgia del mio LJ70: niente elettronica, niente fronzoli. Un turbodisel meccanico che non si fermava mai, bastava dagli olio e gasolio (nell'ordine....). Non fosse stato per la carrozzeria arrugginita, che mi sarebbe costato troppo riparare l'avrei portato oltre i 300.000km.
Il succo del discorso è che se una cosa è vecchia ma fa ancora il suo dovere non è che bisogna per forza sostituirla con qualcosa "di moda".
Ma qui non parliamo di sostituzione, ma di acquisto ex novo. Se hai una RAMPS per una macchina che fa un lavoro specifico e non intendi utilizzare le funzionalità addizionali del firmware sviluppate di recente, fai bene a non modificarla.
C'è un detto che vale per l'informatica e per tanti settori: se una cosa funziona, lasciala così com'è. Anche perché la probabilità di fare casino non è mai zero.
In realtà se hai la Anet A8 senza grosse modifiche non devi fare molto: fino a poco tempo fa era pienamente supportata da Marlin, ti basta prendere i file di configurazione per quella stampante e fare 4 modifiche, parti già da una base solidissima. Ignoro le ultime versioni, ma presumo sia ancora manutenuta.
Oltre alla scheda, devi prendere i driver (4 minimo meglio 5), non sono aggiornato su nuovi sviluppi, fino a qualche mese fa una buona alternativa erano i TMC2209. Evita TMC2208.
Con Arduio IDE puoi compilare quello che ti pare, lavora con le GCC.
