Ciao a tutti e grazie a chi mi aiuterà.
ho acquistato una stampante 3d ender 3 pro . montata e fatte le prime stampe tutto ok .
settimana scorsa quando l'accendo il display lampeggia lentamente fa dei lampi. ho letto in giro che forse bisognava ricaricare il firmware e se il non andava a posto era la scheda rotta. Monta la v4.2.2.
quindi ho acquistato una nuova scheda e la v4.2.7 sempre creatility . una volta accesa la stampante non è cambiato nulla . quindi pensando che si dovesse ricaricare il firmware ho scaricato e copiato sulla scheda SD il file "Ender-3 Pro- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225.bin" ma nulla è cambiato.
ho cercato un po' in rete ma non ho trovato nulla che mi potesse aiutare (forse è meglio dire nulla che possa aver capito)
sono abbastanza deluso dalla stampante stessa e dalla fragilità, solo dopo 3 stampe ho dovuto cambiare ventola di raffreddamento estrusore.
Sono molto tentato di rendere tutto a mamma amazon .
Grazie
  • Risposte 2
se prima funzionava e poi no un cambio di firmware non risolve di certo, hai provato a collegare la stampante al pc con pronterface o repetierhost per vedere se per lo meno funziona?
potrebbe essere anche il monitor guasto, mica per forza la scheda, comunque mi sembra strano che si rompano con questa facilità, qui siamo in molti ad averla la Ender 3 normale o pro o V2 e questo tipo di problemi sono molto rari.
