2 ore fa, eaman ha scritto:
@Killrob Ma per cosa ti serve? Quale e' il materiale che vuoi diluire ed eventualmente come vuoi stenderlo?
mi servirebbe per lavare via la vernice (che in realtà è un antiruggine bianco) dalle mattonelle dopo che le ho incise con il laser, esattamente come fa il tizio del video che ho postato prima, senza fare una fatica della madonna e buttare quintali di scottex casa 🙂
OK ma mi dovresti dire il nome di questa fantomatica vernice, cosi' magari si puo' cominciare a cercare che solvente / base usa! ;)
e hai ragione anche tu...
la vernice che sto usando è questa
45 minuti fa, eaman ha scritto:
OK ma mi dovresti dire il nome di questa fantomatica vernice, cosi' magari si puo' cominciare a cercare che solvente / base usa! 😉
  • Confused 1
Il diluente e' diluente, l'acetone e' acetone (contenuta comunque nel diluente), l'acquaragia e' l'acquaragia, la trementina e' trementina.
Credo sia diluente nitro.
Si ma e' spray come fai a diluirla? Poi e' un primer, avrebbe senso diluirlo per spruzzarlo ma gia' e' spray...
Se devi fare dei pucci mi sa che sarebbe meglio trovare un prodotto liquido e poi diluirlo con nitro quanto vuoi per spruzzarlo con aerografo, le bombolette in genere si comprano proprio per non dover fare miscelazioni 😉
No non mi sono spiegato allora, io la spruzzo sulla mattonella, un leggero strato e basta, poi la incido a laser e il primer traccia i solchi sulla mattonella stessa, finito ciò io la voglio pulire, ecco è in questa fase che mi serve il diluente o quel che è, per togliere la vernice o primer senza fare troppa fatica, vedi come fa quello del video, io vorrei raggiungere quel risultato.
Ma a questo punto non ti conviene spruzzare la vernice che usi (magari su una mattonella rovinata o simili) e provare a pulirla col diluente nitro? Secondo me ci sono alte possibilità funzioni senza farti impazzire ulteriormente 😅
