  Il 05/10/2021 at 15:00, Killrob ha scritto:
No non mi sono spiegato allora, io la spruzzo sulla mattonella, un leggero strato e basta, poi la incido a laser e il primer traccia i solchi sulla mattonella stessa, finito ciò io la voglio pulire, ecco è in questa fase che mi serve il diluente o quel che è, per togliere la vernice o primer senza fare troppa fatica, vedi come fa quello del video, io vorrei raggiungere quel risultato.
Expand
Ah, e' la roba che usi per la mattonella...
E' il prodotto sbagliato allora: questo e' un primer che e' fatto per essere molto resistente, e' pure antiruggine, te probabilmente vuoi la vernice piu' blanda con la base piu' debole che c'e' in modo da poterla poi togliere con il diluente meno aggressivo. Qualcosa che non sia poliuretanica o resinosa, c'e' sicuramente della roba apposta fatta per gli incisori, addirittura qualcuno usava la mostarda 😄
non è il prodotto sbagliato, è il prodotto che contiene abbastanza disossido di titanio da intaccare la ceramica della piastrella quando viene colpita dal laser... e comunque farò una prova con le mattonelle incise venute male @Lirin ha ragione.... scemo io a non averci pensato da solo.....
  • 3 settimane dopo...
