Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
gioniko
@gioniko...caspita, mi hai fatto rovinare la tastiera del portatile sbavando.
Non è tanto l' oggetto quale stampante che per me che sono un principiante è difficile da commentare, ma...la costruzione....è splendida.
Quando le cose si devono dire non ci sono mezzi termini!!!
Me la puoi fare la stessa...la accetto come regalino di compleanno!!! 😉
Ciao
Alfaone78 ....  grazie mille per i tuoi complimenti .🙏
Allora credo ti piacerà ancor di più quando sarà come nelle immagini sopra ....
con guide a ricircolo , più pulita nelle sue varie componenti , e anche verniciata .
                                                     grazie ancora ... fa sempre piacere quando il tuo lavoro è apprezzato.
        ciao Alfaone78 , ciao a tutti.
Smontata completamente ...... verniciato telaio e altri pezzi
adesso si rimonta tutto , secondo nuovo progetto ... con calma 😄
                                                          ciao a tutti .. grazie.
  • Like 5
Ciao a tutti , la costruzione continua ( un pò a rilento... però va 😄) ho montato guide a ricircolo sia asse y che asse x.
l'asse x scorre benissimo , ma per una maggiore stabilità di tutto il blocco estrusore , ho deciso che monterò una seconda
guida sul lato inferiore .
Per quabto riguarda l'asse y  scorre abbastanza bene , ma non sono soddisfatto , quindì ho deciso che le guide le
posizionerò non a fianco del tubolare ma sopra .... dovrebbe scorrere meglio.
Posto alcune immagini del progetto modificato .
        ciao a tutti grazie.
12 ore fa, gioniko ha scritto:
Ciao a tutti .... procedo un pò alla volta .
non resisto piu', devo chiedertelo: ma come fai a fare i fori su i profilati? ti sei fatto 500+ fori a mano?
non credo che tu abbia bisogno di suggerimenti perche' da quello che vedo sai il fatto tuo, ma ho una domanda riguardo la doppia guida, mettere due guide una sopra ed una sotto lo stesso asse non è inutile? il carico se lo prende tutto una delle due guide lasciando l'altra a fluttuare sopra la guida, una delle due guide dovrebbe avere un fissaggio elastico per funzionare come deve....
