16 ore fa, gioniko ha scritto:
Ciao Salvogi , si ... si può modificare sicuramente anche per Direct , ma ho intenzione di farne
ancora 2 o 3 per poi ( non so quando 😄 ) stampare a più colori .... ma mi devo studiare bene Prusaslicer
per questo.
Grazie mille per i complimenti.
        Ciao Salvogi , ciao a tutti.
Io ho utilizzato più colori con un solo nozzle con PrusaSlicer.
Tempo prima avevo fatto dei tentativi senza ottenere buoni risultati perchè avevo confuso "Retrazione quando l'attrezzo è disabilitato" con "Setup estrusore singolo MM".
In questo post ho anche portato fuoristrada @immaginaecrea, poi ho capito l'errore e sono riuscito a stampare multicolore
Complimenti Salvogi , ho guardato i tuoi post e video riguardanti il flusso canalizzatore .
Davvero un ottimo lavoro 👍
In passato ho provato a stampare a più colori  usavo Simplify3d , dopo vari tentativi riuscivo a stampare
senza intasamenti , ora vorrei riprovare ma devo capire come impostare al meglio Prusaslicer .
Sono contento , perchè qui ci sono persone competenti e capaci dove si può sempre trovare la soluzione alle varie problematiche che si possono riscontrare con la stampa 3D .
Complimentissimi ancora Salvogi .
        ciao a tutti.
Modificato da gioniko
        ciao a tutti.
Grazie, troppo buono.
Anche io avevo problemi di intasamento frequenti perchè confondevo i parametri. In pratica non basta la ritrazione, dopo aver ritratto il filamento lo slicer esegue un movimento avanti e dietro nel cosiddetto tubo di raffreddamento in modo tale da evitare la formazione di fili o ringrossamenti del filamento. Quindi è necessario definire i parametri corretti su PrusaSlicer ed il gioco è fatto.
