20 minuti fa, Andrea Persola ha scritto:
ho detto superata e non migliore, intendevo appunto il fatto che la hbot e poi la dbot sono modelli di movimentazione che sono venuti dopo le core xy... più recenti... più evolute.
Ora non ho tempo di cercare la documentazione ma la cinematica h-bot (non si chiamava ancora così) è documentata in un vecchio progetto di plotter risalente ai primi anni 80, mentre core-xy è sviluppato al MIT nei primi anni di questo secolo, mi pare 2011.
stavo parlando di un utilizzo sulle macchine prodotte ultimamente, la core xy a cinghie incrociate ha lasciato il passo ad altri sistemi, le più recenti stampanti in voga sul mercato e più evolute, quelle che di solito si tende a copiare quando si vuole affrontare un progetto, sono solitamente dbot.
una core xy ben costruita funzioni benissimo... continuo a dire che era solo per capire.
era come dire ... perchè hai fatto una core xy al posto di una voron o di una rat-ring?
Modificato da Andrea Persola
in realtà l'idea della stampante ''core'' o hbot o dbot è un espediente vecchio come il cucco, lo hanno usato per anni tutti i geometri ed architetti che disegnavano a matita.
Poi ovviamente come detto le varie forme hanno delle peculiarità intrinseche, ma ora la stragrande maggioranza delle ultime stampanti si rivolge verso le dbot... da qui la cusriosità di sapere perchè una corexy
https://it.wikipedia.org/wiki/Parallelografo
3 hours ago, muffo said:
E io che pensavo che una voron fosse una corexy
se noti non ha dietro il tipico incrocio di cinghe stile corexy
Sul definire le macchine prodotte ultimamente "evolute" io ho una mia opinione personale e assolutamente non lusinghiera. Che poi certe scelte tecniche prendano piede spesso è un discorso di convenienza o mancanza di creatività più che di qualità intrinseca.
Comunque a questo punto vorrei che spiegassi esattamente come dovrei riconoscere un Dbot da una CoreXY. Cioè questa è una H-Bot: cinghia unica che passa per i motori, per le pulegge di rinvio sul telaio, per le pulegge sulla trave e si ancora in 2 punti al cursore.
Questa è una CoreXY: ogni motore muove una cinghia separata che passa da una serie di pulegie di rinvio sul telaio dalle pulegge sulla trave ed è collagata al cursore.
Io preferisco montare i motori dal lato incrocio delle cinghie, in modo da bilanciare la lunghezza dei rami ancorati al motore, ma sempre di CoreXY si parla
Queste cinematiche sono ben documentate sia su siti universitari sia nei trattati di automazione industriale e dei loro pregi e difetti si parla da anni. Le Voron (Zero, Trident, 2.x) vengono definite CoreXY da chi le ha ideate.  Stesso dicasi per RailCore, BLV mgn CUBE, RatRig V-Core e la lista è ancora lunga. Francamente una definizione tecnica di Dbot la devo ancora trovare.
  • Like 3
Hanno semplicemente messo entrambe le cinghie sul lato frontale della traversa, secondo me per ridurre dimensioni e peso del cursore.
Posteriormente invece hanno utilizzato 2 pulegge di rinvio per ogni motore e il tiraggio del motore è verso l'interno anziché verso l'esterno. Sinceramente non ho capito il senso di questa complicazione, ma comunque il percorso delle cinghie è uguale a quello di qualsiasi core xy.
Nel sito della Voron scrivono:
Get started with VORON 3D printer, the best little CoreXY 'space shuttle' you can build in your garden shed, or your kitchen.
si differenziano proprio nell'incrocio delle cinghie.
che poi a te non piaccia o giustamente per te siano discutibili è una giusta opinione, che sia poco usata la movimentazione con cinghie incrociate è una realtà che non dipende ne dalla tua ne dal mio parere.
Però resta sempre la mia prima domanda... che gira e rigira non ho ancora compreso, quale è stata la decisione che ha portato il progettista alla scelta di una core xy, non mi sembra ne offensiva ne arrogante, solo una domanda.
PS: si avete ragione ... core xy è la movimentazione in xy con l'asse z staccato, si definiscono cosi tutte le macchine con quella movimentazione, l'originale ha l'incrocio di cinghe... la core xy hbot una sola cinghia, la core xy dbot 2 mezze cinghie non incrociate...
ad esempio le classiche macchine a portale sono definite xz y...
bè dai comunque è lo stesso mi tengo la curiosità... lol.
Ciao Andrea .... Tranquillo non mi sono per niente offeso .... ma ci mancherebbe .
Non c'è un motivo particolare che mi ha portato a sceglere una corexy ... mi piace quel sistema tutto qui .
E sinceramente parlando , a mio avviso se settata bene funziona a meraviglia , e non ha nulla da invidiare
ad altri sistemi .
Gira e rigira tutti i sistemi usati sulli nostre stampanti 3d funzionano bene , a patto che
sia progettata bene ,  costruita e settata bene .... dalla A alla Z .
Vedi Prusa .... ma che meccanica è ?  Un mezzo catorcio ... Eppure stampa bene ... settata bene !
Ancora una cosa .... alla Voron nel video qui sopra , a quella velocità  ogli 3x2 bisogna tirare tutte
le viti , con tutte quelle vibrazioni 🤣🤣🤣
        ciao ragazzi , buone stampe .👍
Modificato da gioniko
Io sto cercando disperatamente l'stl per i convogliatori dei ventilatori laterali....mi toccherà disegnarmeli, ma non ho proprio voglia
  • Haha 1
