Ciao a tutti,
volendo sostituire una delle barre filettate della mia Tronxy (leggermente piegata) ne ho ordinate due su Aliexpress, diametro 8 mm, passo 2 mm e avanzamento (lead) 8 mm.
Ovviamente sono arrivate sbagliate, ovvero con lead da 2 mm.
La mia domanda è: vale la pena chiedere un rimborso o è possibile usarle al posto di quelle stock? (dovrei cambierle entrambe a sto punto).
Oltre agli step/mm di Z serve cambiare qualcos’altro? Chiedo perché ho il firmware stock Chitu, e non credo di poter cambiare molti altri parametri.
Grazie, ciao!
  • Risposte 6
1 ora fa, SandroPrint ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie, ciao!
Se puoi modificare lo step per mm di Z (devi moltiplicare per 4 quello attuale) puoi usarle senza problemi. Ovviamente devi cambiare anche entrambe le chiocciole.
Ah ok grazie (mi sa che con il firmware Chitu devo dividere per 4)
Si si erano incluse con le viti trapezie.
Ma quindi cosa succede? il motore stepper gira più velocemente per fare il quadruplo dei gradi di rotazione? o il motore gira alla stessa velocità e il piatto si alza più lentamente?
1 ora fa, Killrob ha scritto:
prima di fare il cambio verifica se da pannello puoi fare la modifica
Da pannello lcd non è possibile modificare gli step/mm, sempre perchè abbiamo questo "bellissimo" sistema Chitu, però cè il modo di modificarli cambiando il file di configurazione.
Il motore farà il quadruplo dei giri
Si questo lo avevo capito, quello che non so è se li fa più velocemente o alla stessa velocità di prima.
In pratica quando si abbassa di 0,2 mm per passare al layer successivo ci mette lo stesso tempo o 4 volte di più?
La velocità dei movimenti sarà sempre la stessa, cambiano solo il numero di step che il motore dovrà percorrere per ottenere il risultato.
