  • Risposte 12
la prima cosa che mi è venuta in mente è lo schermo danneggiato! forse uno sbalzo di corrente! perchè comunque altri comandi e/o funzioni li esegue tranquillamente. ma nella stampa sembra che spara luce a cazzo!
se togli la vaschetta e guardi direttamente allo schermo mostra immagini distorte o giuste?
Apparentemente illumina tutto... Poi si intravede la parte che deve stampare e tutta una fascia da destra a sinistra in corrispondenza della parte da stampare!! Per quello pensavo allo schermo! Ma non saprei realmente...
Puoi fare un video o una foto? Premesso che non sono un esperto, se si illumina tutto lo schermo o parte di esso e non soltanto la parte che è prevista dallo slicer, è possibile che ci sia un problema.
scusa ma non ho capito quello che hai scritto... se stai stampando un "quadrato" devi vedere un quadrato netto e pulito sullo schermo se è anche solo sfocato lo schermo è andato...
Modificato da FoNzY
si infatti ho detto che sembra che illumina tutto... poi si intravede quello che stampi per esempio un quadrato e una fascia che va da destra a sinistra alta quanto il quadrato! quindi a questo punto si, lo schermo è andato!
se intendi che dovrei vedere tutto nero e un quadrato nitido, no!!
