Consigli su scheda e componenti per Voron v1.8
Vai alla soluzione Risolta da invernomuto,
Salve a tutti,
Ero intenzionato a farmi una bella Voron la versione 1.8 e volevo da voi 2 consigli.
1)Volevo usare momentaneamente il PLA+ per necessità per le parti meccaniche mentre per l'estrusore visto che ero intenzionato ad usare il  bowden e visto che utilizza le guide lineari mgn12h fare il carrello come quello della ender 3 pro mod BLV visto che ho parecchio alluminio da parte e di usare il microswiss però non saprei quanto riempimento e quale altezza dei layer usare sul PLA+
2)il tipo di scheda se usare la skr 1.4 o qualche alternativa magari più conveniente visto che sarà momentanea almeno finché non cambierò materiale.
Grazie a tutti.
Buona serata
14 ore fa, l0v3byte ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti.
Buona serata
Le parti della voron andrebbero stampate in abs, io per la mia ho usato il petg è al momento non ho ancora avuto  cedimenti, il pla te lo sconsiglio sia per un discorso di resistenza meccanica che per la tenuta alla temperatura
Se non ricordo male  ho usato infill al 50%, 4 pareti e 5 layer per le basi/top, come consigliato da specifiche.
Una domandina: perché la 1.8 e non la 2.4??
Per diverse ragioni uso il pla+ il primo è l'odore e il fumo, siccome ho avuto delle complicazioni nella frattura al piede non posso andare in giro a fare due passi oppure spostare la stampante in salotto e siccome si trova in camera mia non vorrei rimanere asfissiato ora non so quanto tempo ci vuole a stampare tutti pezzi pa' anche se ne faccio due o uno al giorno ci vorrà un 5/7 ore per i pezzi più piccoli, secondo facendo i pezzi in pla+ momentaneamente posso stampare l'ABS poco alla volta perché non come una cartesiana classica posso tenerla chiusa dai lati almeno quanto basta per aspirare più fumi possibili, potrei usare il petg però il piatto in vetro e rimasto attaccato al piano magnetico un po' perché con l'incidente non l'ho potuto togliere e rimettere il letto magnetico un po' perché le pinzette erano troppo strette e l'hanno pressato troppo e quindi e rimasto incollato al piano.
Diciamo che è più una questione economica e personale frà tutti i ricambi e tutti i pezzi che mi ritrovo mi basta comprare solo una guida lineare e una barra a chiocciola.
Poi a me serve solo una stampante extra per aumentare il flusso di lavoro i stampo e progetti parti meccaniche e strutturali e non vado mai oltre i 50mm/s per un mio interesse andrebbe bene anche una Ender 5 plus ma costerebbe molto di più che comprare una guida lineare e una barra a chiocciola e poi secondo me stampa meglio di una Ender 5 plus poi ditemi voi io non le ho mai avute nessuna delle due vado ad occhio
Non ho capito la storia del pet g......
Io ho sia la voron che la ender 5 plus, se dovessi tenerne solo una mi terrei la ender, perché? Perché la ender stampa bene sempre, non devi mai farci nulla, ha un piano di stampa enorme, puoi stampare anche a belle velocità. La voron invece ha bisogno di qualche attenzione in più, io poi sono ancora in fase di sperimentazione e quindi mi trovo spesso a dover fare test e prove, le potenzialità di questa macchina sono però molto alte.
Io ti consiglieri di capire bene cosa ti interessa fare, vuoi stampare serenamente con una buona qualità e con un ottima affidabilità: ender 5 plus
Vuoi smanettare e divertirti a portare la macchina al limite: la voron
Perché con il piano in vetro sarebbe meglio non stampare il petg va bene che mi sono fatto fare il piano in vetroceramica da un vetrai che conosco che rifornisce anche gli inceneritori quindi ha un po più di resistenza ma preferisco non rischiare.
Assolutamente buona qualità di stampa e velocita massima di 60mm/s sarebbero il massimo solo che una ender 5 plus vai sulle 600 euro paragonato a quei 60/70 euro con prime potrei anche progettarne una magari prendendo idee e parti di varie stampanti ma con la voron avrei già delle linee guida firmware praticamente pronti e parti e profilati pronti per il taglio segno la misura e aziono la troncatrice e basta non devo nemmeno sforzare il piede visto che ho fatto i tavoli su misura potrei tagliare precisamente anche seduto.
comunque forse hai ragione te piuttosto che fare una boiata e meglio riprendermi ancora un pò e ragionarci in cima.
ad ogni modo che che hai una ender 5 plus che scheda utilizza perché nella versione pro utilizza la creality 4.2.x avendo 4 assi ma la plus ne ha 5 quindi ha un altra scheda almeno mi regolo volessi "ibridare" le due stampati
Io il pet lo stampo su piano in vetro senza problemi, perché dici che sarebbe meglio evitare??
La 5+ la trovi sotto i 500 euro e come scheda ha una v2.2.x che ho prontamente sostituito con la versione silenziata
  • Soluzione
Confermo, io lo stampavo su vetro normale. 60-65°, senza problemi. Lo stampo tutt'ora su vetro ultrabase. Nessun problema, per l'adesione al limite, se necessario, un po' di lacca.
E per una mia vecchia esperienza ero anche alle prime armi con una stampante auto costruita e fra il materiale di pessima qualità anche impostato male e un vetro scadente ricavato dalla porta finestra del poggiolo ho finito per giocare a tiro al piattello con i santi del calendario e all'epoca si trovava fra la stampante e il trapano a colonna il mitico frate indovino.
Io lo avrei impostato a 70 ventola bassa e estrusore a 240 e colla stick quella per bambini non sono un purista ma mi trovo bene così con la mia adorata Ender 3 ovviamente non con quel abomineo da me creato
