Perchè ho scelto il PETG? Mannaggia a me!
Ale_m3D
Ragazzi buongiorno,
Ieri sera ho impostato alcuni parametri, sintesi di quanto è stato detto in questi giorni. Onde evitare fraintendimenti vi metto di seguito gli screen delle opzioni di stampa:
SAVE_20211028_065310.jpg.4abf5ce5c0a120b7b6393492a98722bf.jpgSAVE_20211028_065321.jpg.c0b15e4d938295cadca372bf895953b5.jpgSAVE_20211028_065330.jpg.0768eb8419b5a26e63cac98683ae46f8.jpgSAVE_20211028_065339.thumb.jpg.110aab9c8215f26d2d76241fe5d65585.jpgSAVE_20211028_065347.jpg.a994288d22c5e88392c2861cec4a3223.jpgSAVE_20211028_070014.jpg.f913f70b2edbcf416d77ed88f77e7205.jpg
In breve le modifiche significative:
- Impostate tutte le temperature a 235 (è possibile che a 220 come ero prima si creino i famigerati blocchi dell'estensione? È così bassa come temperatura?)
- disabilitata completamente la ritrazione
- modificata la velocità di stampa della parete superiore/inferiore da 15 a 30 mm/s (forse andando così piano si rischiava quche blocco?)
- ho giocato un po' col combing e mi è piaciuta lopzione in cui l'ugello passa solo dalla parte interna del pezzo, mi evito così un po' di stringing che va a rovinare le pareti.
Con tutte queste modifiche sono riuscito a stampare ben 2 oggetti consecutivamente, la qualità di stampa non mi convince molto ma per ora è già importante essere arrivati alla fine!
Sono speranzoso che nel mucchio forse abbiamo trovato l'opzione che mi faceva tanto disperare.
Attendo con ansia i vostri futuri commenti, aiuti e considerazioni!
Grazie mille! 😁
3 ore fa, Ale_m3D ha scritto:
Ragazzi buongiorno,
Grazie mille! 😁
L'importante é che ti funzioni.
Hai impostazioni anche molto diverse da quelle che uso io, ma se ti funzionano, ben venga
Se fai 18 modifiche non capirai mai quale ha funzionato.
Ma, ripeto, al 99,9% (aggiungo un altro 0.9) soffri del solito, classico, eterno problema che affligge tutte le stampanti che hanno il tubo a contatto col nozzle.
Prova a togliere soltanto la retrazione mettendo tutti i parametri che c'erano prima: vedrai che finirai la stampa ugualmente ma OVVIAMENTE non sara' di qualita' proprio perche' manca la retrazione.
Ma non c'é modo di mettere un hotend full metal sulla ghost?
Migliorerebbe qualcosa?
Modificato da AndreaG85
