Salve a tutti
Mi servirebbe un consiglio per l'acquisto di una stampante.
Premessa: utilizzo da tempo già una stampante a resina, per mia passione personale (stampo miniature varie, e le realizzo), quindi questo non è un argomento del tutto nuovo per me.
Ora stavo valutando la possibilità di prendere una stampante a filamento, per la stampa principalmente di oggetti di medie dimensioni (entro 20cm dovrebbe andare bene) principalmente in ABS, ma anche in PC e non sarebbe male la possibilità di stampare nylon.
Di solito questi pezzi li faccio fare da un service esterno, in alcuni casi utilizzando altre tecnologie (PBF o DMLS) e altri materiali (compositi vari caricati), però potrebbe essere utile potermi stampare qualcosa velocemente e a minor costo nelle prime fasi, e passare al service cose più complesse e con requisiti maggiori.
Se non ho capito male servirebbe una stampante chiusa, e con ugelli che permettono di lavorare con le alte temperature.
Vorrei spendere al massimo sui 1000 euro circa, senza cioè andare su macchine professionali più costose (dai 3000 euro in su), anche perché non ho per il momento la necessità di stampare grandi formati (dai 30cm in su).
Facendo qualche ricerca mi sembrano interessanti la QIDI X-Plus e stavo cercando di capire qualcosa sulla nuova Flashforge Adventurer 4.
Ma non sottovaluterei la possibilità di prendere stampanti aperte ed eventualmente acquistare il box per chiuderle. Il fatto di doverle montare non mi spaventa. Diciamo che non ho urgenza di avere una macchina che mi funzioni a regola d'arte subito o quasi (posso investire un po' di tempo ad approfondire la generazione di profili corretti, fare prove etc... e dò per scontato che il tempo serva comunque a prescindere).
Qualcuno di voi che stampa abitualmente ABS (e PC) potrebbe darmi qualche consiglio o suggerimento?
La stampa di PLA mi interessa relativamente, sto cercando proprio qualcosa che lavori bene con ABS (o ASA o PC)... il nylon sarebbe un plus gradito, ma non è fondamentale.
con il tuo budget io opterei per una stampante aperta che poi chiuderei con una scatola fatta ad hoc.
le due stampanti che hai nominato sono mediocri e vendute a prezzi alti per quello che offrono, anche se ti scrivono che sono adatte per "abs" in realta' sono piuttosto distanti dal poter stampare abs in modo affidabile.
io prenderei la stampante X a 3-400 euro e poi cambierei piatto con uno a 220v,cambierei alimentatore e qualche altra cosetta ed infine la metterei in una bella scatola chiusa ottenendo cosi una stampante piu' solida ed affidabile rispetto alla qidi seppur mantenendo +o- lo stessa spesa
Modificato da FoNzY
  • Thanks 1
Quale modello suggeriresti? Qualcosa che sia ben costruito (no vibrazioni etc...) con materiali di qualità, elettronica curata etc... ? Non conosco molto bene marchi/modelli delle stampanti FDM e ho visto che ce ne sono un'infinità.
Modificato da loptop
refuso
Non saprei cosa suggerirti di preciso, su questa fascia di prezzo sono tutte simili e tutte un po’ un cesso 😅 una vale l’altra magari cerca un modello “famoso” in modo da trovare più’ facilmente informazioni
2 ore fa, muffo ha scritto:
E una bella zortrax m200 plus?? @FoNzY che dici??
io gli avrei consigliato quella  ma non credo sia nel budget, se si trovasse un buon usato nel budget sarebbe un ottima scelta
Modificato da FoNzY
Il suo budget è 1000, io la zortrax l'ho presa nuova a 1200.....200 euro fuori budget li vale.
Io presi le mie prime m200 a quella cifra poi i prezzi son alzati parecchio, la m200+ credo stia su i 2k
se si trovasse a 1,2k sarebbe super come stampante
Modificato da FoNzY
Grazie per le risposte innanzitutto.
Dite che con la M200 non avrei problemi a stampare questi materiali? Potrei anche valutare una spesa maggiore eventualmente. Tra la M200 e la M200+ le differenze sono minime se non erro, giusto? Nel caso ne trovassi una usata secondo voi ci sarebbe da fidarsi?
Ieri sera mi sono letto un po' di schede tecniche.
Fermo restando l'opzione M200 usata o la M200+ nuova (ma è effettivamente un po' troppo costosa, anche se potrei comunque valutarla)... che ne dite di una PRUSA i3 MK3S+? A livello di PLA e PETG mi pare di capire che sia una stampante valida e affidabile, ma presumo che avrebbe problemi con ABS e altri materiali che richiedono una temperatura costante.
Potrebbe essere un'alternativa? Potrei cercare magari qualche box per chiuderla.
Altra cosa, ma la Zortrax funziona solo con i suoi filamenti (vedevo che sono mediamente più costosi di altri) o è possibile stampare anche altre marche?
Ultima cosa... si riesce a stampare ABS all'interno? La mia stampante a resina la uso in una tavernetta, quindi problemi di aereazione non ne ho mai avuti, ma questa la vorrei tenere in studio e usarla lì. E' una cosa fattibile? Ho visto che la Zortrax ha anche una copertuna con filtro HEPA... effettivamente più la guardo e più mi convince...
la m200 è il modello vecchio e non è piu' in produzione
dipende da chi la vende 😅 le zortrax hanno il conta ore quindi puoi vedere quanto è stata usata
secondo me le prusa costano troppo, poco piu' di una stampante cinese al triplo del prezzo.
cosi come viene fornita non stampa abs
si, puoi stampare anche altre marche anche se non è la scelta ideale. i filamenti proprietari ti offrono un esperienza molto piu' facile nell'utilizzo della macchina con quelli di 3 parti fatichi parecchio
stampare abs produce fumi mediamente "tossici" se la metti in un ambiente non troppo piccolo con la possibilita' di arieggiarlo di tanto in tanto non hai problemi, se metti il filtro puoi metterla dove ti pare...
il filtro è solo per la m200+
  • Thanks 1
