Tieni d'occhio la 200+ su amazon, io l'ho presa lì anche se effettivamente ora sta a più di 2000 euro.
Uso solo i filamenti originali e come dice @FoNzY sono una figata, non devi settare niente, imposti il tipo di materiale dallo slicer e stampi.
  • Like 3
Mi avete convinto, poi con il coperchio e filtro HEPA risolverei un altro problema.
Ora provo ad attendere un po' senza fretta, per vedere se si riesce a trovare ad un prezzo scontato da qualche parte.
Non che sia fondamentale, ma come si comporta con PLA? In quel caso si stamperebbe aprendola?
Quali pezzi di solito richiedono una sostituzione nel tempo? Gli ugelli? Che tipo di manutenzione richiede?
PS.
Ma c'è da fidarsi a comprarla su Amazon? Ho visto che lì costa 2100 contro i 2500 circa dei vari rivenditori ufficiali o meno. Mi è capitato spesso di ricevere prodotti con confezioni aperte da Amazon... Sapete se il pacco arriva sigillato dal produttore?
Modificato da loptop
PS.
Io l'ho presa nuova da amazon a 1200, perfetta in tutto.
  • Like 3
@muffo Riusciresti a darmi le misure corrette della stampante? Non le riesco a trovare, o trovo sempre valori diversi. Arriva a 20kg? Devo valutare se rinforzare la scrivania per sostenere il peso (è un po' larga e non vorrei che arrivasse al limite, eventualmente metto una staffa sotto al piano del mobile se la stampante supera i 20kg).
Larghezza 350mm, profondità 380 (440 con porta rotolo e rotolo installato), altezza 500 (considera di 650 con i cavi e il tubo per il filamento)
Non ho modo di pesarla ma non è un peso piuma.
  • Thanks 1
Grazie!
Hai mai avuto modo di stampare materiali flessibili?
Se posso chiederti, quali filamenti Zortrax hai usato? Hai impressioni e/o suggerimenti su questi? Non so difficoltà di stampa, qualità nei dettagli, resistenza...
Tra non molto avrò la necessità di stampare una serie di campioni preliminari che richiedono una buona resistenza ma anche flessibilità... un qualcosa di simile a placche con una parte interna flessibile (tipo le guaine dei passa cavi).
Il materiale dovrebbe quindi flettersi all'interno per poter fare entrare e scorrere tubi o cavi (che risulterebbero spesso in movimento), senza però spezzarsi, mentre la parte esterna deve essere rigida (quindi pensavo di testarlo stampandolo in due parti con materiali diversi)
I materiali Z-FLEX e Z-SEMIFLEX mi sembrano ottimi, guardando la scheda tecnica.
Hai mai avuto modo di testarli? Se sì si stampano facilmente?
1 ora fa, loptop ha scritto:
Grazie!
Ho provato pla, petg e ultrat, che da quando l'ho provato e l'unico materiale che stampo, visto che a me serve un materiale resistente da utilizzare in ambito industriale.comunque con nessuno dei 3 ho avuto difficoltà, imposti il materiale e stampi.
Per i flessibili non so aiutarti, @FoNzY è lo specialista delle zortax, magari lui sa risponderti.
Modificato da muffo
mai provati nemmeno io, ma il il valore di una stampante brand è che selezioni z-flex dall'elenco e vai senza starci troppo a pensare (poi ovviamente il tipo di oggetto influisce molto ma è un altro discorso) per il 90% il profilo pre-caricato va benone
Modificato da FoNzY
  • 2 settimane dopo...
Ciao @FoNzY
Volevo chiederti alcune informazioni.
Puoi darmi un'idea della manutenzione necessaria per l'utilizzo della macchina? Sul loro sito ho visto che c'è molta documentazione con i vari step da seguire e le scadenze da rispettare, però volevo farmi un'idea di quali "consumabii" cambiare con un certa frequenza (tipo i nozzle ed estrusore... vanno cambiati di frequente, o con i suoi materiali si riesce a farla andare bene per tempi prolungati?) e di cosa si può "rompere" nel tempo richiedendo la sostituzione.
Ho una stampante a resina ormai da un paio di anni, però ci sono alcuni aspetti di una FDM che un po' mi sfuggono dato che le due tecnologie sono molto diverse, anche se qualche punto in comune c'è.
Da un punto di vista dell'affidabilità come ti sei trovato? Hai avuto l'esigenza di contattare il supporto più volte o tutta roba di ordinaria amministrazione?
Sul loro forum ho letto di vari problemi, ma ovviamente chi scrive di solito è perché lamenta qualcosa che non va.
Chiedo anche a @muffo anche se ... correggimi se sbaglio ... la stampante non ce l'hai da molto tempo.
nessuna 😅
soprattutto se la usi per scopi hobbystici passeranno diversi anni prima di dover cambiare qualcosa, la stampante fa tranquillamente 3000 ore prima di dare i primi segni di usura.
io in oltre 20k ore su diverse macchine non ho mai avuto un problema di nessun tipo e nessuna manutenzione (solo qualche ugello)....
