luca74 Inviato 11 Ottobre 2021 Condividi Inviato 11 Ottobre 2021 Ciao a tutti, la mia stampante ha iniziato a fare i capricci, il piatto si riscalda normalmente mentre l'estrusore non si scalda , altre volte si scalda ma arriva a 134° poi si blocca. E' un problema di scheda , che ne pensate ? c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 Ottobre 2021 Condividi Inviato 11 Ottobre 2021 1 ora fa, luca74 ha scritto: altre volte si scalda ma arriva a 134° poi si blocca. se il riscaldamento dell'estrusore non è lineare dovrebbe uscirti un errore (thermal runaway)...se non ti parte l'errore vuol dire che ti sta sfuggendo qualcosa.... le temperature mostrate sono veriterie?(non devi ustionarti, solo percepire se il calore c'è veramente o se lo sta inventando) quando accendi la stampante mostra la temperatura ambiente o valori sballati? la temperatura sale in modo uniforme? la temperatura è stabile? controlla che la cartuccia riscaldante e che il sensore siano ben saldi nella loro posizione e che i relativi cavi siano in buone condizioni cosi come i connettori.... scaldare a "tratti" è un problema strano, è molto probabile che sia solo una connessione ballerina 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca74 Inviato 11 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 11 Ottobre 2021 1 ora fa, FoNzY ha scritto: se il riscaldamento dell'estrusore non è lineare dovrebbe uscirti un errore (thermal runaway)...se non ti parte l'errore vuol dire che ti sta sfuggendo qualcosa.... le temperature mostrate sono veriterie?(non devi ustionarti, solo percepire se il calore c'è veramente o se lo sta inventando) quando accendi la stampante mostra la temperatura ambiente o valori sballati? la temperatura sale in modo uniforme? la temperatura è stabile? controlla che la cartuccia riscaldante e che il sensore siano ben saldi nella loro posizione e che i relativi cavi siano in buone condizioni cosi come i connettori.... scaldare a "tratti" è un problema strano, è molto probabile che sia solo una connessione ballerina Infatti ha iniziato a dare dei problemi dopo che ho cambiato il gruppo estrusore. Ho rotto qualche connessione ? C'è un modo per verificarlo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 Ottobre 2021 Condividi Inviato 11 Ottobre 2021 (aggiornato) 10 minuti fa, luca74 ha scritto: Infatti ha iniziato a dare dei problemi dopo che ho cambiato il gruppo estrusore. Ho rotto qualche connessione ? C'è un modo per verificarlo? Farlo presente prima che hai cambiato il gruppo estrusore?🤣 non per fare “la suocera” ma che cazz… se hai cambiato anche il sensore allora questo nuovo sensore e’ diverso dal vecchio e la stampante non sa più’ qual'e' la temperatura giusta perche' il nuovo sensore si comporta in modo diverso dal vecchio 2 ore fa, FoNzY ha scritto: la temperatura sale in modo uniforme? la temperatura è stabile? 2 ore fa, FoNzY ha scritto: quando accendi la stampante mostra la temperatura ambiente o valori sballati? Modificato 11 Ottobre 2021 da FoNzY 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
akita Inviato 14 Ottobre 2021 Condividi Inviato 14 Ottobre 2021 Il 11/10/2021 at 19:40, luca74 ha scritto: Ciao a tutti, la mia stampante ha iniziato a fare i capricci, il piatto si riscalda normalmente mentre l'estrusore non si scalda , altre volte si scalda ma arriva a 134° poi si blocca. E' un problema di scheda , che ne pensate ? c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?? Ciao, io ho la chiron. Non dico che sia il tuo caso, ma anche a me è capitato, sia che mi dia errori strani, sia che non mi rilevi la temperatura esatta. Pensa che per alcuni giorni sono impazzito a capire come mai mi desse errore di filo mancante.... Cambiato il sensore di temperatura, ed ha ripreso a stampare alla grande. Ogni tanto si fulminano...e vanno cambiati. Tienine alcuni di scorta. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca74 Inviato 15 Ottobre 2021 Autore Condividi Inviato 15 Ottobre 2021 Il 14/10/2021 at 18:52, akita ha scritto: Ciao, io ho la chiron. Non dico che sia il tuo caso, ma anche a me è capitato, sia che mi dia errori strani, sia che non mi rilevi la temperatura esatta. Pensa che per alcuni giorni sono impazzito a capire come mai mi desse errore di filo mancante.... Cambiato il sensore di temperatura, ed ha ripreso a stampare alla grande. Ogni tanto si fulminano...e vanno cambiati. Tienine alcuni di scorta. ciao e grazie che hai risposto, il fatto è che ho cambiato l'estrusore con annesso la sonda della temperatura però non è cambiato niente. Ho visto che la temperatura dell'estrusore la rileva bene e la resistenza si scalda. Mi spiego meglio sotto la scritta EO c'è la temperatura dell'estrusore e sotto la scritta temp c'è la temperatura che deve arrivare. E' quest'ultima che sul display rimane a 0 invece deve essere di 200°. Quella a sinistra aumenta correttamente se l'estrusore si scalda. Comunque se faccio scaldare l'estrusore per togliere, ad esempio, il filamento , a 134° comunque si ferma. non ci capisco nulla , potrei cambiare anche la scheda madre ma vorrei essere sicuro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
akita Inviato 16 Ottobre 2021 Condividi Inviato 16 Ottobre 2021 20 ore fa, luca74 ha scritto: ciao e grazie che hai risposto, il fatto è che ho cambiato l'estrusore con annesso la sonda della temperatura però non è cambiato niente. Ho visto che la temperatura dell'estrusore la rileva bene e la resistenza si scalda. Mi spiego meglio sotto la scritta EO c'è la temperatura dell'estrusore e sotto la scritta temp c'è la temperatura che deve arrivare. E' quest'ultima che sul display rimane a 0 invece deve essere di 200°. Quella a sinistra aumenta correttamente se l'estrusore si scalda. Comunque se faccio scaldare l'estrusore per togliere, ad esempio, il filamento , a 134° comunque si ferma. non ci capisco nulla , potrei cambiare anche la scheda madre ma vorrei essere sicuro. Se sei in garanzia, te ne mandano una a gratis...a me addirittura ne hanno mandate due perche una tardava ad arrivare.... io pero avevo un problema diverso causato da me.. :)) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 (aggiornato) Il 15/10/2021 at 19:51, luca74 ha scritto: ciao e grazie che hai risposto, il fatto è che ho cambiato l'estrusore con annesso la sonda della temperatura però non è cambiato niente. Ho visto che la temperatura dell'estrusore la rileva bene e la resistenza si scalda. Mi spiego meglio sotto la scritta EO c'è la temperatura dell'estrusore e sotto la scritta temp c'è la temperatura che deve arrivare. E' quest'ultima che sul display rimane a 0 invece deve essere di 200°. Quella a sinistra aumenta correttamente se l'estrusore si scalda. Comunque se faccio scaldare l'estrusore per togliere, ad esempio, il filamento , a 134° comunque si ferma. non ci capisco nulla , potrei cambiare anche la scheda madre ma vorrei essere sicuro. Probabilmente non c'è nulla di rotto, hai fatto il PID autotune dopo avere sostituito avere sostituito l'hotend? Modificato 22 Novembre 2021 da Salvogi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca74 Inviato 22 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 22 Novembre 2021 9 ore fa, Salvogi ha scritto: Probabilmente non c'è nulla di rotto, hai fatto il PID autotune dopo avere sostituito avere sostituito l'hotend? Ciao, magari fosse questo il problema ... Il pid autotune come si fa ? e soprattutto cos'è ? ho cercato sul display ma non trovo nulla di questo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 4 ore fa, luca74 ha scritto: Ciao, magari fosse questo il problema ... Il pid autotune come si fa ? e soprattutto cos'è ? ho cercato sul display ma non trovo nulla di questo... Qui c'è una miniguida di @FoNzY Io prefeerisco utilizzare Pronterface al posto di Repetier Host In ogni caso è un test da eseguire pruima di cambiare scheda madre e/o hotend. In ordine io farei i seguenti passi: PID autotune Sostituzione termistore e cartuccia riscaldante (se il punto 1 fallisce) Sostituzione scheda madre (se il punto 2 fallisce) 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
