luca74 Inviato 11 Ottobre 2021 Inviato 11 Ottobre 2021 Ciao a tutti, la mia stampante ha iniziato a fare i capricci, il piatto si riscalda normalmente mentre l'estrusore non si scalda , altre volte si scalda ma arriva a 134° poi si blocca. E' un problema di scheda , che ne pensate ? c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?? Cita
FoNzY Inviato 11 Ottobre 2021 Inviato 11 Ottobre 2021 Il 11/10/2021 at 17:40, luca74 ha scritto: altre volte si scalda ma arriva a 134° poi si blocca. Expand se il riscaldamento dell'estrusore non è lineare dovrebbe uscirti un errore (thermal runaway)...se non ti parte l'errore vuol dire che ti sta sfuggendo qualcosa.... le temperature mostrate sono veriterie?(non devi ustionarti, solo percepire se il calore c'è veramente o se lo sta inventando) quando accendi la stampante mostra la temperatura ambiente o valori sballati? la temperatura sale in modo uniforme? la temperatura è stabile? controlla che la cartuccia riscaldante e che il sensore siano ben saldi nella loro posizione e che i relativi cavi siano in buone condizioni cosi come i connettori.... scaldare a "tratti" è un problema strano, è molto probabile che sia solo una connessione ballerina 1 Cita
luca74 Inviato 11 Ottobre 2021 Autore Inviato 11 Ottobre 2021 Il 11/10/2021 at 19:03, FoNzY ha scritto: se il riscaldamento dell'estrusore non è lineare dovrebbe uscirti un errore (thermal runaway)...se non ti parte l'errore vuol dire che ti sta sfuggendo qualcosa.... le temperature mostrate sono veriterie?(non devi ustionarti, solo percepire se il calore c'è veramente o se lo sta inventando) quando accendi la stampante mostra la temperatura ambiente o valori sballati? la temperatura sale in modo uniforme? la temperatura è stabile? controlla che la cartuccia riscaldante e che il sensore siano ben saldi nella loro posizione e che i relativi cavi siano in buone condizioni cosi come i connettori.... scaldare a "tratti" è un problema strano, è molto probabile che sia solo una connessione ballerina Expand Infatti ha iniziato a dare dei problemi dopo che ho cambiato il gruppo estrusore. Ho rotto qualche connessione ? C'è un modo per verificarlo? Cita
FoNzY Inviato 11 Ottobre 2021 Inviato 11 Ottobre 2021 (aggiornato) Il 11/10/2021 at 20:59, luca74 ha scritto: Infatti ha iniziato a dare dei problemi dopo che ho cambiato il gruppo estrusore. Ho rotto qualche connessione ? C'è un modo per verificarlo? Expand Farlo presente prima che hai cambiato il gruppo estrusore?🤣 non per fare “la suocera” ma che cazz… se hai cambiato anche il sensore allora questo nuovo sensore e’ diverso dal vecchio e la stampante non sa più’ qual'e' la temperatura giusta perche' il nuovo sensore si comporta in modo diverso dal vecchio Il 11/10/2021 at 19:03, FoNzY ha scritto: la temperatura sale in modo uniforme? la temperatura è stabile? Expand Il 11/10/2021 at 19:03, FoNzY ha scritto: quando accendi la stampante mostra la temperatura ambiente o valori sballati? Expand Modificato 11 Ottobre 2021 da FoNzY 1 1 Cita
akita Inviato 14 Ottobre 2021 Inviato 14 Ottobre 2021 Il 11/10/2021 at 17:40, luca74 ha scritto: Ciao a tutti, la mia stampante ha iniziato a fare i capricci, il piatto si riscalda normalmente mentre l'estrusore non si scalda , altre volte si scalda ma arriva a 134° poi si blocca. E' un problema di scheda , che ne pensate ? c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?? Expand Ciao, io ho la chiron. Non dico che sia il tuo caso, ma anche a me è capitato, sia che mi dia errori strani, sia che non mi rilevi la temperatura esatta. Pensa che per alcuni giorni sono impazzito a capire come mai mi desse errore di filo mancante.... Cambiato il sensore di temperatura, ed ha ripreso a stampare alla grande. Ogni tanto si fulminano...e vanno cambiati. Tienine alcuni di scorta. 1 Cita
luca74 Inviato 15 Ottobre 2021 Autore Inviato 15 Ottobre 2021 Il 14/10/2021 at 16:52, akita ha scritto: Ciao, io ho la chiron. Non dico che sia il tuo caso, ma anche a me è capitato, sia che mi dia errori strani, sia che non mi rilevi la temperatura esatta. Pensa che per alcuni giorni sono impazzito a capire come mai mi desse errore di filo mancante.... Cambiato il sensore di temperatura, ed ha ripreso a stampare alla grande. Ogni tanto si fulminano...e vanno cambiati. Tienine alcuni di scorta. Expand ciao e grazie che hai risposto, il fatto è che ho cambiato l'estrusore con annesso la sonda della temperatura però non è cambiato niente. Ho visto che la temperatura dell'estrusore la rileva bene e la resistenza si scalda. Mi spiego meglio sotto la scritta EO c'è la temperatura dell'estrusore e sotto la scritta temp c'è la temperatura che deve arrivare. E' quest'ultima che sul display rimane a 0 invece deve essere di 200°. Quella a sinistra aumenta correttamente se l'estrusore si scalda. Comunque se faccio scaldare l'estrusore per togliere, ad esempio, il filamento , a 134° comunque si ferma. non ci capisco nulla , potrei cambiare anche la scheda madre ma vorrei essere sicuro. Cita
akita Inviato 16 Ottobre 2021 Inviato 16 Ottobre 2021 Il 15/10/2021 at 17:51, luca74 ha scritto: ciao e grazie che hai risposto, il fatto è che ho cambiato l'estrusore con annesso la sonda della temperatura però non è cambiato niente. Ho visto che la temperatura dell'estrusore la rileva bene e la resistenza si scalda. Mi spiego meglio sotto la scritta EO c'è la temperatura dell'estrusore e sotto la scritta temp c'è la temperatura che deve arrivare. E' quest'ultima che sul display rimane a 0 invece deve essere di 200°. Quella a sinistra aumenta correttamente se l'estrusore si scalda. Comunque se faccio scaldare l'estrusore per togliere, ad esempio, il filamento , a 134° comunque si ferma. non ci capisco nulla , potrei cambiare anche la scheda madre ma vorrei essere sicuro. Expand Se sei in garanzia, te ne mandano una a gratis...a me addirittura ne hanno mandate due perche una tardava ad arrivare.... io pero avevo un problema diverso causato da me.. :)) Cita
Salvogi Inviato 22 Novembre 2021 Inviato 22 Novembre 2021 (aggiornato) Il 15/10/2021 at 17:51, luca74 ha scritto: ciao e grazie che hai risposto, il fatto è che ho cambiato l'estrusore con annesso la sonda della temperatura però non è cambiato niente. Ho visto che la temperatura dell'estrusore la rileva bene e la resistenza si scalda. Mi spiego meglio sotto la scritta EO c'è la temperatura dell'estrusore e sotto la scritta temp c'è la temperatura che deve arrivare. E' quest'ultima che sul display rimane a 0 invece deve essere di 200°. Quella a sinistra aumenta correttamente se l'estrusore si scalda. Comunque se faccio scaldare l'estrusore per togliere, ad esempio, il filamento , a 134° comunque si ferma. non ci capisco nulla , potrei cambiare anche la scheda madre ma vorrei essere sicuro. Expand Probabilmente non c'è nulla di rotto, hai fatto il PID autotune dopo avere sostituito avere sostituito l'hotend? Modificato 22 Novembre 2021 da Salvogi Cita
luca74 Inviato 22 Novembre 2021 Autore Inviato 22 Novembre 2021 Il 22/11/2021 at 08:37, Salvogi ha scritto: Probabilmente non c'è nulla di rotto, hai fatto il PID autotune dopo avere sostituito avere sostituito l'hotend? Expand Ciao, magari fosse questo il problema ... Il pid autotune come si fa ? e soprattutto cos'è ? ho cercato sul display ma non trovo nulla di questo... Cita
Salvogi Inviato 22 Novembre 2021 Inviato 22 Novembre 2021 Il 22/11/2021 at 18:15, luca74 ha scritto: Ciao, magari fosse questo il problema ... Il pid autotune come si fa ? e soprattutto cos'è ? ho cercato sul display ma non trovo nulla di questo... Expand Qui c'è una miniguida di @FoNzY Io prefeerisco utilizzare Pronterface al posto di Repetier Host In ogni caso è un test da eseguire pruima di cambiare scheda madre e/o hotend. In ordine io farei i seguenti passi: PID autotune Sostituzione termistore e cartuccia riscaldante (se il punto 1 fallisce) Sostituzione scheda madre (se il punto 2 fallisce) 2 Cita
