Ciao a tutti !
Dopo mesi e mesi di video sul tubo, sulla stampa 3D, ho deciso  finalmente di acquistarne una!
Ho guardato tantissime recensioni di varie stampanti, il punto è che ogni stampante viene definita perfetta e insuperabile.. Ma questo lo si dice per ogni video.. Dal quale il mio  dubbio sull'acquisto.
Forse sarebbe più facili dirvi quale siano i miei scopi..
-Budget tra 200/300€
- Mi piacerebbe stampare ruote dentate, supporti, piccoli meccanismi insomma, più per scopo ludico e di studio. Stampare tipo piccoli case su misura, per alcuni miei progetti di elettronica.
-Non ho problemi riguardo la rumorosità, avendo fortunatamente una stanza apposita per la stampante.
-Ho escluso  quella a resina, la trovo piuttosto macchinosa e scomoda... Pensavo al PLA, almeno per cominciare..
Il fatto che la stampante sia interamente da montare, calibrare etc, non mi preoccupa. Sono uno smanettone, inoltre la vedo come parte del gioco, il tutto è solo un hobby, per me.
Spero in un vostro consiglio!!
Puoi stamparli per bellezza, giusto per prototipi dopo averli disegnati, specialmente se sono molto piccoli.
Per roba usabile ti conviene comprare quei pacchettoni che vendono dalla Cina: https://www.aliexpress.com/item/1005001870410104.html
Per la stampante in quella fascia di prezzo ci sono decine di thread in questo forum.
In che senso per bellezza? Non sarebbero utilizzabili?
Andrei di Ender 3V2 o similari. Stampante iper conosciuta ed evoluzione del precedente modello che ha avuto un successo planetario.
Per case no problem, per le ruote dentate se sono troppo piccole (tipo es meccanismi di un orologio da polso) scordati pure una FDM. Considera che per una FDM una tolleranza di 0,1 / 0,2 mm è cosa normale, non ci puoi stampare meccanica di precisione.
Tutte le moderne con driver aggiornati e schede 32 bit senti solo le ventole. A prescindere dal dove la metti conviene prenderla silenziosa per aver problemi con vicini / ecc.
17 hours ago, Jacki said:
Ci sarebbe anche la Ender 3, che costa quasi 100€ in meno, la 3V2 è una sorta di aggiornamento della Ender3? Quindi tanto vale, prendere quest'ultima??
Ok.. In realtà mi affascinava più di l'idea di meccanismi molto grossi, tipo ruote dentate da 5-10 cm di diametro. Quindi, considerando che sarebbe solo a scopo di divertimento, i 0.2mm di tolleranza dovrebbero starmi bene!
Modificato da Jacki
Salvo problemi di budget, personalmente andrei su quella. Magari attenderei qualche offerta. Alla fine la ender base è stata molto venduta, poi hanno fatto degli upgrade con la pro ed ora con la V2 hanno messo una scheda 32bit e driver silenziosi. Tieni conto che se un domani volessi passare a guide lineari o doppio Z trovi tutto anche su Amazon, è una stampante molto diffusa.
ah, allora assolutamente nessun problema per quelle dimensioni.
Di norma si, ma con poche accortezze si riesce a migliorare molto, io solo sui fori considero una tolleranza di un decimo.
