Help! Anet A8 Plus - bed in riscaldamento continuo!
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Salve ragazzi! La mia Anet A8 Plus stà facendo le bizze!
Pur non avendo nessun comando, appena accesa manda il bed a temp elevatissime! L'ho spenta che aveva raggiunto 82 gradi!
Fatto un reset tramite il pulsante ma niente, ogni volta la temperatura sale!
Che posso fare?
cambiare la scheda madre che si è rotto un componente, il mosfet che gestisce il bed per l'appunto.
Ma quando la vedi che scalda, senti anche il piatto che scalda oppure no?
perché se scalda il piatto devi cambiare la scheda altrimenti è il termistore che è da cambiare
Scalda, e troppo anche!
OK, quindi mainboard da cambiare...
Mannaggia..
Sapete indicarmi un buon tutorial per l'aggiunta del mosfet esterno? A questo punto lo installo e via...
Visto che devo cambiare la scheda madre, ci sono versioni diverse e magari più performanti?
È arrivata la nuova scheda madre. V1. 7. Non accende bene il display probabilmente perché ha sú il firmware della A8.
Dove cacchio si trova il firmware della A8 Plus????
L'ho cercato praticamente ovunque ma nkn si trova!!!
  • Soluzione
l'hai cercato ovunque ma non dove sta.... evidentemente... sul sito stesso della Anet
https://anet3d.com/blogs/download/open-source-firmware-of-a8-plus
  • Like 3
