Resine SLA per componenti funzionali: quale scegliere?
Ciao ragazzi,
vorrei realizzare dei pezzi per la riparazione di penne stilografiche. Si tratta, in sostanza, di cilindri cavi con spessori di qualche millimetro e lunghi fino a una decina di centimetri. Essi debbono, ovviamente, contenere inchiostro.
Purtroppo,non avendo esperienza, non conosco le caratteristiche comportamentali delle resine.
A me serve un prodotto che abbia buone caratteristiche meccaniche (ad esempio non deve essere troppo  fragile), impermeabilità e inalterabilità nel tempo. Non so se una resina "standard" è già sufficiente.
D’altra parte ho visto che sul mercato esistono diversi prodotti: ABS-like, Nylon-like, Tough Flexible …
Qualcuno può darmi una mano per partire con il piede giusto ed indicarmi quali prodotti potrebbero essere più adatti alle mie esigenze?
Grazie infinite.
Vincenzo
mi spiace ma la resina non è adatta a questo tipo di utilizzo, in generale le resine non sono adatte per prototipi funzionali in quanto sono fragili e degradano in fretta soprattutto se esposte alla luce.
le resine per prototipi oltre che a costare tantissimo offrono prestazioni poco al di sopra di quelle normali. Secondo me in questo caso la soluzione migliore è trovare un prodotto gia' fatto o farti realizzare piccole produzioni con tecniche standard.
Modificato da FoNzY
  • Like 4
Ciao Fonzy,
grazie per la risposta. Vedo che non ci sono margini di gioco ...
Eppure scorrendo i siti di produttori ( anche professionali) sembrano che le stesse abbiano caratteristiche superlative (con  relativi prezzi).
Quindi neanche la stampa a filamento potrebbe assolvere questo a compito, giusto?
Altra domanda domanda da neofita: se le resine di degradano più o meno rapidamente vuol dire che tutto ciò che è prodotto con esse è destinato ad avere vita breve?
se vogliamo far durare le stampe dobbiamo dipingerle per proteggerle dalla luce. dopo essere state dipinte se il manufatto viene manipolato poco o non manipolato affatto (soprammobile) allora le stampe in resina possono durare nel tempo ma come prototipi funzionali la loro vita è molto breve.
il problema è farlo impermeabile, come resistenza meccanica e durata nel tempo sarebbero anche ok.
potresti considerare la stampa sls, anche qui il problema credo sia l' impermeabilità ma la finitura estetica è super rispetto al "filo"
P.s. comunque un campione composto da 1pz in resina, 1 in sls ed 1 a filo li paghi una cifra molto ragionevole e puoi farci tutti i test che ritieni opportuni
Modificato da FoNzY
Ciao Fonzy, grazie infinite.
Sei stato davvero esaustivo. Ho capito che la stampa 3D potrebbe essere impiegata solo in modo mirato, limitandosi ad operare su pezzi (magari accessori) dove la procedura tradizionale non arriva. Ciò che occorre è, di volta in volta, cercare di capire quale strumento è il più adatto allo scopo. Mi auguro che futuri sviluppi di hardware e materiali allarghino il campo di operatività di questo interessante Universo. Comincerò con dei prototipi e dei test come mi hai consigliato. In futuro si vedrà. Un caro saluto.
Vincenzo
Ma quindi anche le tanto decantate ABS like non danno grossi vantaggi rispetto alle resine tradizionali?
Di che pezzi si tratta? Non fai prima ad adattare converter esistenti? Stiamo parlando di eyedroppers?
Modificato da invernomuto
Quelle “professionali” sono migliori rispetto a quelle hobbystiche ma hanno prezzi improponibili e comunque sono lontane dall’essere sostituti della plastica. Le abs hobbystiche sono solo un po’ più stabili delle normali, resistono meglio ed hanno una colorazione più’ stabile ( non fanno le macchie) ma meccanicamente secondo me non cambia niente rispetto alle normali
