5 ore fa, Lanjazz ha scritto:
Dici che sia il caso di ristampare il pezzo
Non saprei...rifarlo ti costa poco ma è lo sbattone dello smonta e rimonta...la ritrazione m sembra altina, io c'è l' ho a 3mm... Non vorrei avessi solo una 'leggera' ostruzione nell' hotend che oppone resistenza alla spinta ...
Grazie mcmady,
ho ristampato il pezzo e ora é molto piú solido e sta fermo.... smontarlo e rimontarlo é stato un attimo in quanto é quello dalla parte della catena. Due brugole e via.
Volevo chiedervi se anche a voi la doppia puleggia schiaccia un pó il filo......
Grazie
Ho sempre temuto questo materiale per via delle temperature e del fatto che tutti ne parlavano come "difficile da stampare".
Probabilmente grazie alla chiusura completa della Ghost 5 ( ieri segnava 32 gradi e 8% di umiditá), al Dimafix e un pó (ecchecazzo) anche a me, stampa meglio l'ABS del PETG. Ad esempio ho notato che quando il nozzle si alza per spostarsi, si tira dietro un pó di materiale che peró si stacca subito e si adagia alla superfice e quindi sparisce alla passata successiva.
Ho anche notato peró in questi 6 anni di "esperienza" che le stampanti hanno un'anima e magari un giorno stampano come una professionale e il giorno dopo stampano da schifo...... Quindi prendo col sorriso ció che mi danno di buono.....
Modificato da Lanjazz
  • Like 3
