Killrob Inviato 13 Ottobre 2021 Inviato 13 Ottobre 2021 cioè tu hai seguito una guida per la SKR 1.3, che senza dubbio non è la scheda montata sulla tua stampante, e poi ti stupisci che non funziona più? Scusa se te lo dico con franchezza.... 1) se hai montato il bltouch alla scheda devi averlo collegato quindi quando dici: 20 minuti fa, stebiker ha scritto: Non so che tipo è la scheda madre ti si deve credere? e come diavolo hai fatto allora a collegare fisicamente i cavi del bltouch sulla tua scheda seguendo un tutorial per un'altra scheda???? qui ci sono troppi "non lo so" ..... 1 Cita
stebiker Inviato 13 Ottobre 2021 Autore Inviato 13 Ottobre 2021 6 minuti fa, Killrob ha scritto: cioè tu hai seguito una guida per la SKR 1.3, che senza dubbio non è la scheda montata sulla tua stampante, e poi ti stupisci che non funziona più? Scusa se te lo dico con franchezza.... 1) se hai montato il bltouch alla scheda devi averlo collegato quindi quando dici: ti si deve credere? e come diavolo hai fatto allora a collegare fisicamente i cavi del bltouch sulla tua scheda seguendo un tutorial per un'altra scheda???? qui ci sono troppi "non lo so" ..... Cita
Killrob Inviato 13 Ottobre 2021 Inviato 13 Ottobre 2021 1 minuto fa, stebiker ha scritto: e tu hai seguito i passi da fare per una SKR V1.3 su una LGT_KIT_V1.0? e non ti è venuto il dubbio che non fossero uguali? e avresti combinato un danno? Cita
stebiker Inviato 13 Ottobre 2021 Autore Inviato 13 Ottobre 2021 Adesso, Killrob ha scritto: e tu hai seguito i passi da fare per una SKR V1.3 su una LGT_KIT_V1.0? e non ti è venuto il dubbio che non fossero uguali? e avresti combinato un danno? No no aspetta un momento, sul sito della longer che ha questa scheda ho seguito passo passo il montaggio e il bltouch funziona alla perfezione, ma poi come ben sai devi configurarlo sulla stampante poichè devi comunque far riconoscere alla stampante che c'è il bltouch e devi comunicargli la distanza che c'è tra la punta del noozle e la punta del blt, rispettivamente xyz quindi al di là della scheda diversa la procedura su marlin è la stessa. Il problema è sorto dopo che ho caricato il file su una sd e da li si è impallato Cita
Killrob Inviato 13 Ottobre 2021 Inviato 13 Ottobre 2021 comincia a staccare il bltouch e poi da qui https://www.longer3d.com/blogs/news/printer-download-guildelines scarica il firmware FW&UI_LK4_PRO_0_3_5 V0.3.5 2020-12-16 e poi incrocia le dita e spera che funzioni Cita
stebiker Inviato 13 Ottobre 2021 Autore Inviato 13 Ottobre 2021 2 minuti fa, Killrob ha scritto: comincia a staccare il bltouch e poi da qui https://www.longer3d.com/blogs/news/printer-download-guildelines scarica il firmware FW&UI_LK4_PRO_0_3_5 V0.3.5 2020-12-16 e poi incrocia le dita e spera che funzioni Ti ringrazio per la tua pazienza e gentilezza, comunque penso che ho fatto casino con merlin domani vedo e ti farò sapere grazie ancora ultima domanda basta che copio i file su una sd e faccio partire la stampante giusto? Cita
Killrob Inviato 13 Ottobre 2021 Inviato 13 Ottobre 2021 l'unico casino che puoi aver fatto con marlin è avergli dato una scheda errata. Il pc che hai usato per la compilazione a questo punto suppongo non sia quello dal quale stai scrivendo.... Cita
stebiker Inviato 13 Ottobre 2021 Autore Inviato 13 Ottobre 2021 esatto è nel garage, comunque spero di risolverlo magari nel pomeriggio mi ricollego ti ringrazio di cuore 10 minuti fa, Killrob ha scritto: comincia a staccare il bltouch e poi da qui https://www.longer3d.com/blogs/news/printer-download-guildelines scarica il firmware FW&UI_LK4_PRO_0_3_5 V0.3.5 2020-12-16 e poi incrocia le dita e spera che funzioni Cita
Killrob Inviato 13 Ottobre 2021 Inviato 13 Ottobre 2021 attendiamo notizie.... speriamo positive Cita
stebiker Inviato 14 Ottobre 2021 Autore Inviato 14 Ottobre 2021 Buon pomeriggio raggazzi, problema risolto, grazie di cuore, il problema credo che anzichè usare cura per caricare il firmware sulla stampante ho usato una sd, che penso abbia impallato tutto, comunque adesso funziona, grazie ancrora di cuore e vermante gentili. Buona stampa a tutti 16 ore fa, Killrob ha scritto: comincia a staccare il bltouch e poi da qui https://www.longer3d.com/blogs/news/printer-download-guildelines scarica il firmware FW&UI_LK4_PRO_0_3_5 V0.3.5 2020-12-16 e poi incrocia le dita e spera che funzioni 2 Cita
