Eddy72 Inviato 15 Ottobre 2021 Inviato 15 Ottobre 2021 Il 15/10/2021 at 17:48, Alfaone78 ha scritto: @Eddy72 nella ender 3 Pro non ho trovato alcun posto da dove poter settare questo parametro. Expand vado a memoria controllo - temperatura - fan Ciaoo 1 Cita
Joker78 Inviato 15 Ottobre 2021 Inviato 15 Ottobre 2021 Il 15/10/2021 at 17:48, Alfaone78 ha scritto: @Eddy72 nella ender 3 Pro non ho trovato alcun posto da dove poter settare questo parametro. @Joker78 la mia stampante ha la ventola di fabbrica. Quello che dici mi fa pensare che queste ventole funzionano a cu...fortuna. Hanno una inerzia iniziale che può essere più o meno grande @Truck64Ahhh... ma pensa tu se sono qui a fare il polemico, ho sentito odore di sapiente e ti ho tirato la soluzione facendo il finto offeso 😉 Scherzo, solo che adesso sussiste un altro problema. Io la stampante ce l' ho da neanche 1 mese, e non ho mai fatto aggiornamenti firmware. Credo però che studiandoci, essendo programmatore, non dovrebbe essere complicato. Grazie a tutti PS. Ma una ventola "più migliore" non esiste invece di spolpettare il firmware??? Ciao Expand Ciao si con il materiale cinese ci vuole fortuna, se non dico una castroneria quelle della noctua Cita
Killrob Inviato 15 Ottobre 2021 Inviato 15 Ottobre 2021 Il 15/10/2021 at 17:48, Alfaone78 ha scritto: @Eddy72 nella ender 3 Pro non ho trovato alcun posto da dove poter settare questo parametro. @Joker78 la mia stampante ha la ventola di fabbrica. Quello che dici mi fa pensare che queste ventole funzionano a cu...fortuna. Hanno una inerzia iniziale che può essere più o meno grande @Truck64Ahhh... ma pensa tu se sono qui a fare il polemico, ho sentito odore di sapiente e ti ho tirato la soluzione facendo il finto offeso 😉 Scherzo, solo che adesso sussiste un altro problema. Io la stampante ce l' ho da neanche 1 mese, e non ho mai fatto aggiornamenti firmware. Credo però che studiandoci, essendo programmatore, non dovrebbe essere complicato. Grazie a tutti PS. Ma una ventola "più migliore" non esiste invece di spolpettare il firmware??? Ciao Expand per esistere esistono ma il problema lo avrai sempre e comunque perché queste sono ventole che, a meno di spenderci parecchio , non cominciano a girare fino a quando non ricevono un certo voltaggio che gli da effettivamente l'impulso di partenza, una volta avuto quello le puoi anche portare al 5% e gireranno ancora. Cita
Alfaone78 Inviato 15 Ottobre 2021 Autore Inviato 15 Ottobre 2021 Il 15/10/2021 at 19:49, Killrob ha scritto: per esistere esistono ma il problema lo avrai sempre e comunque perché queste sono ventole che, a meno di spenderci parecchio , non cominciano a girare fino a quando non ricevono un certo voltaggio che gli da effettivamente l'impulso di partenza, una volta avuto quello le puoi anche portare al 5% e gireranno ancora. Expand Scusa @Killrob tagliamo corto...tu come fai nella tua ender 3?Ho visto le tue MOD(SBAV SBAV) ma non mi pare di aver visto ventole nuove.. Ciao!!!! Cita
Killrob Inviato 15 Ottobre 2021 Inviato 15 Ottobre 2021 Il 15/10/2021 at 19:52, Alfaone78 ha scritto: Scusa @Killrob tagliamo corto...tu come fai nella tua ender 3?Ho visto le tue MOD(SBAV SBAV) ma non mi pare di aver visto ventole nuove.. Ciao!!!! Expand infatti ho lasciato la ventola vecchia ma al 30% la mia parte, esattamente al 30%, se provo, da ferma, a farla partire al 29%... mi guarda e ride.... Cita
Joker78 Inviato 15 Ottobre 2021 Inviato 15 Ottobre 2021 Dipende molto dalla qualità della ventola, se vuoi spingere una ventola di scarsa qualità, si può usare un apposito olio per cuscinetti unidirezionali, una goccia è chiaro, non tutto il flacone, perché questo tipo di olio non lascia residui, quindi non fa la paniccia per intenderci. 1 Cita
Alfaone78 Inviato 16 Ottobre 2021 Autore Inviato 16 Ottobre 2021 Il 15/10/2021 at 19:57, Killrob ha scritto: infatti ho lasciato la ventola vecchia ma al 30% la mia parte, esattamente al 30%, se provo, da ferma, a farla partire al 29%... mi guarda e ride.... Expand Aaarg...mi sto incartando tra i mille mila settaggi di CURA per il raffreddamento. Ancora non ho provato,ma dovrei mettere raffreddamento attivo, velocita 0, velocità regolare 35 e passa da normale a regolare al layer 4...sbaglio? Buon WE Cita
Alfaone78 Inviato 22 Ottobre 2021 Autore Inviato 22 Ottobre 2021 Salve a tutti, rieccomi a rompere con un' altra stampa in PETG. Continuo ad avere warping nonostante abbia modificato tutto per come mi avete consigliato ed in particolare: Ho lasciato ugello a 235 Ho cambiato primo layer a 0.16(diminuendolo) ed i restanti a 0.25 Ho ATTIVATO la ventola a 35%(per la cronaca riprendendo @Killrob la mia a 35 smette di ridere e parte!) al quarto strato Ho Portato il BED da 80 a 85 Mi sono svenato comprando la splendor e ne ho applicato un generoso ma non tanto strato sul piano Ho aggiunto il Brim di 10 giri MA continuo ad avere warping.Per intenderci, ho stampato una sagoma di esagono con lato 6 cm, altezza 10 mm e spessore 15 mm circa Ho notato una cosa strana però, il warping avviene SOLO negli angoli a sinistra della stampante(guardola frontalmente, lontana dal display insomma!) e la cosa mi lascia pensare...vuoi vedere che @Carscoaveva ragione e potrebbe essere un problema si duct fan? Vorrei evidenziare che la stampa si è attaccata bene nella parte centrale ma non si è attaccata lungo i propri bordi. Allego foto che qualcosa in più si capisce! Ciaoooooo!!! PS. Sto ponderando l' idea di lanciare via il PETG ma lo zuccone che c'è in me dice di no!!! Cita
Killrob Inviato 22 Ottobre 2021 Inviato 22 Ottobre 2021 Da quel che vedo sei alto di livellamento, le linee del brim sono tonde e distaccate fra loro, segno che c'è troppo a distanza fra nozzle e piatto. Cita
