Salve ho appena finito di montare la mia flyingbear ghost 5 e ho notato tramite il menu che mi permette di spostare il piatto e l'estrusore che funzionano tutti gli assi tranne l'asse x poiché non si sposta minimamente, mi sono accertato che il cavo fosse attaccato al motore sapete cosa possa essere?
Può essere tutto o nulla.... Andiamo x tentativi...
1) spero di non offendere nessuno perché pare una cosa ovvia ma se e' in posizione home e premi - lui non si muove.... Premendo + si muove?
2) inverti i cavi di x e y....da display muovi y e vedi se il motore x gira. Se gira il motore e' funzionante e il problema va trovato altrove.se non gira il problema e il motore
Facci sapere come va....così vediamo di trovare una soluzione
Modificato da mcmady
  • Thanks 1
Buongiorno
1)non si muove ne con + ne con -,
2)Invertendo i cavi si muovono sia x che y ma una volta che l'asse x torna in base non si blocca cerca di avanzare facendo un rumore tremendo di tremolio perché non ha spazio per avanzare
Edit: l'asse y non funziona se dal menu provo a fare + o - su x (essendo invertiti) lasse y non si muove
Edit: sembra che il problema sia risolto staccando e riattaccando i cavi dei motori
Modificato da Zophirel
Ah un appunto.... Se spostandoli il motore y non andava e rimettendoli a posto son andato tutti e due.... Tieni presente che il cavetto di x potrebbe dare problemi con le vibrazioni della stampante... Se succede sai già cosa cambiare....
