purtroppo no ma tra 2 settimane appena torno a casa (sono in arabia per lavoro) posso mostrarvi gli ingranaggi stampati in pet...
sono in arabia anche io... dove sei? io Khafji vicino al Kuwait   :D
ciao sono a dammam... anche te a lavoro?
si, a dammam ci passo ogni tanto che c'e' la sede della societa', sto a 3 orette da te... di solito venerdi' vado in kuwait ma immagino tu vada in bahrein >D
purtroppo no lavoro tutti i giorni venerdi compreso, è strano ma in questa fabbrica non c'è l'ombra di un arabo sono tutti libanesi indiani ecc...
sono a collaudare una nuova linea per la produzione di cartone, il 16 dovrei tornare a casa finalmente
  • 1 anno dopo...
ciao scusa ma io ho contruito una filabot funziona tutto ma ho dei problemi con ugello la plastica varia sempre di spessore va da 1.60mm a 2.5mm posso sapere che tipo di ugello hai per far uscire il filo cosi unifomre ?
si per la stabilita del motore e stabile la temeratura varia di 5 gradi , ma luggello lo fatto tornire e mi sono fatto un ugello lungo 3 centimetri di foro con foro 1.60 , ma la plastica ABS quando esce tende sempre a gonfiarsi non so il perche e in alcuni punti ragiunge i 2.4mm non idonea la la stampa di 1.75, mi darebbe il link dove a comprato ugello per estrudere 1.75 per favore.
Il materiale lo presi quasi tutto su internet, è fondamentale che la temperatura sia stabile +o-5 gradi non vanno bene! La mia sbaglia massimo di mezzo grado! Io ho usato una camera calda non a contatto diretto con la macchina... Variando cosi tanto la temperatura aumenta la fluidita della plastica aumentando e calando la pressione. Che motore usi? Con che riduzione? E la coclea quanto è lunga?
Il motore da me usato è un modello a 24vdc con riduttore. totale 28rpm 2400n/cm mentre come resistenza ho usato una da 1000w della macchina del caffe
il motore e a con riduzione a basso numero di giri, la temperatura posso impostarla anche piu stabile ma il difetto cambia, il tubo e lungo 25 cm  anche la punta per il legno e lunga piu o meno 20cm, pls mi diresti come hai costruito ugello, ho dove lai comprato?
