Ciao Ragazzi come da oggetto arrivo a porvi delle domande
è due giorni che ho la stampante ho cambiato il filamento con un basic nero di amazon PLA
ho provato a stampare e noto che la stampata di vite e dado (il gcode forntito da Flyng Bear) è andato discretamente
poi ho provato un settaggio diverso mettendo un retrazione a 5 mm e ho fatto un dado da gioco a 6 facce ed è uscito bene anche se ho fatto casino con i supporti in quanto era un dado in due pezzi e ho tagliato gli incastri assieme al supporto (U.U)
venute bene le facce in alto meno bene quelle laterali che sembrano leggermente disallinete come se durante la stampa non avesse ben centrato il punto dove estrudere il materiale.
Ma ieri sera invece il disastro, provo a stampare una serie di statuine con profilo super quality da 0.12 t200 retrazione attiva, piatto a 75 gradi e ho usato il brim per evitare che i pezzi si staccassero, in quanto abbastanza piccole.
comunque ad un certo punto l'estrusore fa sempre il brim il riempimento iniziale e poi basta. non esce più filamento.
Ho provato allora a ristampare il dado che avevo già stampato pensando fosse il Gcode il problema, niente ho incominciato a sentire rumore dalla rotellina del motorino che porta il filamento apro lo sportellino con la molla e il filo si era "sfarinato" , la rotellina fa un rumore cigolante e dinuovo durante la notte (dopo aver pulito tutto) mando in stampa una box, arrivo al mattino e sento un casino e l'ha rifatto ma aveva fatto un bel pezzo senza problemi , senza contare che la roba mi si è staccata dal piatto (ma qui avevo messo T199 e piatto a 69 il resto non ho toccato con profilo dinamico a 0.16
che può essere?
Appare qualche errore tipo ERR5 sul display? Perché a me la temperatura sta flottando non poco in questi giorni e malgrado stampi bene, ad un certo punto la temperatura scende troppo e mi da questo errore..
me l'ha dato 1 volta ma ho spento e riacceso ed è scomparso
è successo anche a me, nel mio caso dipendeva dai settaggi della retrazione, a seconda dei pezzi se la alzo troppo smette di estrudere dopo il primo strato; prova ad abbassarla a 2 mm, poi se funziona fai altre prove alzando di 0,5
Ti ringrazio stasera provo a stampare qualcosa di semplice e vediamo come va ti faccio saper 😉
e comunque il pla non gradisce affatto il piatto oltre i 55 gradi, normalmente lo si stampa dai 45 ai 55, e non usare il brim, piuttosto se vuoi essere sicuro che i pezzi aderiscano bene al piatto fai i primi layers a 7-8mms di velocità, e non cominciamo con la storia che poi ci mette troppo tempo... le cose veloci e fatte bene nella stampa 3d NON esistono...
Ciao ragazzi allora si ho abbassato la temperatura del piatto a 60 gradi come era in origine provo ad abbassare ancora il filamento amazon basic nero diceva una temperatura di 60 in effetti. Ma ho scoperto per il problema di estrusione che mancava una parte di GCode su Cura O.O . Dopo averlo cambiato ecco che a preso a stampare decentemente. Ma poi il giorno dopo nuovamente le stampe si interrompevano a circa 3/4 cm di altezza a volte più a volte meno. E a volte ma solo a volte stampa qualcosa di completo. Girando ho visto che potrebbe essere un problema di micro SD ( che ho provato a formattare) ma nessun risultato è stato ottenuto. Ho ordinato una nuova SD con 160m/s quindi performante al massimo domani appena arriva farò la prova e vi faccio sapere.
Secondo voi poteva comunque essere dipeso da quello?
@Killrob te dici solo il primo strato oppure la velocità di stampa ( scusa la domanda ignorante, ma sono un neofita)
solo il primo strato se hai problemi di adesione, tu considera che io il PLA Amazonbasic lo stampo di piatto a 55 il primo layer ed il resto a 50
Quindi riscaldi il piatto solo per il primo strato a 50 gradi e sempre solo per il primo strato metti a 0.8ms o per tutta la velocità di stampa?
Io ora sto cercando di stampare delle miniature. Di grandezza 3/4cm
Dynamic quality 1.16 mm
T ugello : 195 c
Piatto 60 c (costante per tt la stampa)
Strato 1.16
Ventola 100%
Velocità stampa 60
Primo e ultimo strato 0.6 mm
4 strati superiori e inferiori
Z-hope attivo (ma anche senza o con combing cambia niente prove già fatte)
Retrazione 2.5
Supporti 30 su tutte le parti (provato anche con solo contatto al piano)
Ora vi posto le foto in sostanza mi stampa i supporti e degli strati arriva a volte al 10% a volte al 50% a volte poco sopra e dopo poco si vede l'ugello che segue una linea di stampa a mezz'aria di qualche millimetro, non estrude più filamento ma vi sono depositate sopra la stampa "cacchette di materiale"
Se vedete l'immagine del monaco quello con il bastone dietro la schiena è venuta (non benissimo) ma questa ho provato a stamparla senza supporti e in piedi, mentre quella più bella è il ladro che è circa 2.5 cm di statuetta fattta da sdraiata di schiena con supporti
Anche qui una decina di tentativi, in sostanza pare random, ho visto che alcuni hanno mandato indietro la stampante per paura della scheda madre. Ma guardando in giro ho visto che molti imputavano la cosa alla micro SD, ho voluto percorrere la seconda opzione prendendone una nuova come dicevo ora vi farò sapere.
Intanto vi posto le foto dei miei tentativi precedenti.
Secondo voi devo preoccuparmi?
Sono io imbranato?
Oppure può essere che sia proprio lì il problema? (formatrandola non ho avuto risultati la micro SD)
iloveimg-compressed (1).zipFetching info...
No io scaldo il piatto a 55 per il solo primo strato e poi vado a 50, io non ho problemi di aderenza ma miniature così piccole non le ho mai fatte, l'unica è questa che è alta circa 5cmIMG_20200919_145353.thumb.jpg.32893bbe919240a972a01ad4a714550a.jpg
Fatta in piedi con i supporti ad albero in pla di amazonbasic a 50mms di velocità che vuol dire 25mms per il primo strato
