Jacki Inviato 16 Ottobre 2021 Inviato 16 Ottobre 2021 Ciao a tutti! Sono in attesa che arrivi la mia prima stampante 3D, una Anycubic Mega S i3. Premetto che non ho mai stampato nulla, ne tanto meno utilizzato software di cad. L'unica cosa che ho fatto è stato l'esame di Disegno Meccanico industriale, dove però disegnavo a mano (nel 2020,già....).. In pratica sarà un semplicissimo distributore di crocchette per il "re" della casa.. Il prisma sarà innestato mediante 4 viti ad un cilindro di plastica trasparente,dentro il quale andranno le crocchette, la pala invece la controllerò con un micro stepper in modo da poter eseguire rotazioni da 90°, dovendo così rilasciare una quantità di cibo già calcolata (a meno di errori di calcolo). Nel supporto prismatico metterò, dove ci sono i fori, dei cuscinetti molto piccoli e la pala sarà dotata di un albero che innesterò ad interferenza (dato che non ci sono coppie elevate in gioco), poi collegata quindi ai cuscinetti. https://youtu.be/KYYtBYS3VY4 In allegato il video dello slicer. Consigli a riguardo? 1) Un riempimento del 30% potrebbe andar bene, considerando forze di trazione in gioco praticamente nulle? 2) Cosa sono tutte quelle linee che compaiono , guardando il disegno dall'alto, di color azzurro, tra un pezzo e l'altro? Ogni consiglio è ben accetto, vorrei solo imparare 😄 Cita
eaman Inviato 16 Ottobre 2021 Inviato 16 Ottobre 2021 (aggiornato) Infill al 15%. Stampa un pezzo alla volta, che se si scassa un solo componente devi rifare tutto Quella roba blu potrebbero essere i supporti, quello per il buco del prisma non serve, togli i supporto. Se puoi arrotonda gli angoli in XY. Se vuoi imparare: https://www.amazon.it/Functional-Design-3D-Printing-Designing/dp/0692883215 Modificato 16 Ottobre 2021 da eaman 3 Cita
Jacki Inviato 16 Ottobre 2021 Autore Inviato 16 Ottobre 2021 Grazie mille per i consigli !! Il 16/10/2021 at 11:50, eaman ha scritto: Infill al 15%. Expand Posso chiederti perchè?? In base a cosa il 15%? Il 16/10/2021 at 11:50, eaman ha scritto: Se puoi arrotonda gli angoli in XY. Expand Perchè? Il 16/10/2021 at 11:50, eaman ha scritto: Stampa un pezzo alla volta, che se si scassa un solo componente devi rifare tutto Expand A questo non avevo pensato, grazie! Cita
Andrvo Inviato 16 Ottobre 2021 Inviato 16 Ottobre 2021 (aggiornato) Concordo sul togliere il Tree Support ai fori e io toglierei anche tutto quel Brim (suppongo) e al suo posto 1/2 giri di skirt giusto per far uscire un po' di filamento prima della stampa effettiva. Per l'infill si, scenderei di sicuro sul 20% o meno. 30% è tantissimo. Modificato 16 Ottobre 2021 da Andrvo 1 Cita
eaman Inviato 16 Ottobre 2021 Inviato 16 Ottobre 2021 Il 16/10/2021 at 12:11, Jacki ha scritto: Posso chiederti perchè?? In base a cosa il 15%? Expand La robustezza e' data dai contorni, l'infill e' piu' che altro materiale sprecato oltre un po'. Il 16/10/2021 at 12:11, Jacki ha scritto: Se puoi arrotonda gli angoli in XY. Expand Perche' se no warpano e rallentano la stampa. Have fun! 2 Cita
FoNzY Inviato 16 Ottobre 2021 Inviato 16 Ottobre 2021 Il 16/10/2021 at 11:35, Jacki ha scritto: Premetto che non ho mai stampato nulla, Expand io faccio la parte della vecchia suocera: Non sognarti di sparare questa stampa come prima cosa altrimenti tutto va a schifo, perdi tutto l'entusiasmo e butti la stampante 😅 Prima di iniziare a stampare cose "vere" dei imparare a conoscere la stampante e a regolare tante piccole cose in modo da ottenere stampe di calibrazione perfette e poi potrai iniziare a stampare i distributori di crocchette 1 Cita
Jacki Inviato 16 Ottobre 2021 Autore Inviato 16 Ottobre 2021 Il 16/10/2021 at 13:24, FoNzY ha scritto: io faccio la parte della vecchia suocera: Non sognarti di sparare questa stampa come prima cosa altrimenti tutto va a schifo, perdi tutto l'entusiasmo e butti la stampante 😅 Prima di iniziare a stampare cose "vere" dei imparare a conoscere la stampante e a regolare tante piccole cose in modo da ottenere stampe di calibrazione perfette e poi potrai iniziare a stampare i distributori di crocchette Expand Oh si, certo !! Intanto volevo provar a stampare semplici forme geometriche e poi testarle col calibro! Cita
Jacki Inviato 21 Ottobre 2021 Autore Inviato 21 Ottobre 2021 (aggiornato) Mi sto divertendo un casino🤩 Ma la risoluzione, intesa come layer e quindi "planarità della superficie", si può migliorare o siamo già al limite? Per i miei scopi sono più che soddisfatto, ma solo per capire un po' ! Edit: Non ho ancora calibrato il flow, ho scoperto solo adesso di questa calibrazione.. Test cubo da 10mm, post calibrazione Modificato 21 Ottobre 2021 da Jacki 1 Cita
eaman Inviato 21 Ottobre 2021 Inviato 21 Ottobre 2021 -https://all3dp.com/2/3d-printer-layer-height-how-much-does-it-matter/ - https://blog.prusaprinters.org/everything-about-nozzles-with-a-different-diameter_8344/ 2 Cita
