AantoONninoO Inviato 17 Ottobre 2021 Inviato 17 Ottobre 2021 buongiorno, ho una anet a6,prima di mettere marlin e quindi da software stock dopo l'auto home la testina si posizionava all'angolo del piatto di stampa, dopo l'installazione di marlin facendo l'auto home mi porta al centro del piatto .La mia domanda è: come faccio a cambiare la posizione dopo l'auto home? La vorrei rimettere all'angolo del piatto, sapete aiutarmi? Vi ringrazio in anticipo e attendo risposte 🙂 Cita
dnasini Inviato 17 Ottobre 2021 Inviato 17 Ottobre 2021 Ciao, hai ricompilato tu marlin? se si, dovrebbe essere una delle opzioni configurabili all'interno dei file Configuration.h e configuratio_adv.h 1 Cita
AantoONninoO Inviato 17 Ottobre 2021 Autore Inviato 17 Ottobre 2021 43 minuti fa, dnasini ha scritto: Ciao, hai ricompilato tu marlin? se si, dovrebbe essere una delle opzioni configurabili all'interno dei file Configuration.h e configuratio_adv.h Io ho compilato solo il nome stampante e la lingua del sistema, ed è capitato anche che ho dovuto invertire l'asse di rotazione del motore, ma molto dopo che ho installato marlin quindi non c'entrano. Cmq sai quale è la riga da sistemare?? Cita
AantoONninoO Inviato 19 Ottobre 2021 Autore Inviato 19 Ottobre 2021 Qualcuno sa quale voce va ricompilato?? Cita
Killrob Inviato 19 Ottobre 2021 Inviato 19 Ottobre 2021 cerca "auto home" nei due files, configuration.h e configuration_adv.h Cita
AantoONninoO Inviato 19 Ottobre 2021 Autore Inviato 19 Ottobre 2021 24 minuti fa, Killrob ha scritto: cerca "auto home" nei due files, configuration.h e configuration_adv.h Cercato, ma niente. Forse è scritto con un'altra denominazione Cita
Soluzione Truck64 Inviato 21 Ottobre 2021 Soluzione Inviato 21 Ottobre 2021 Il 17/10/2021 at 17:33, AantoONninoO ha scritto: buongiorno, ho una anet a6,prima di mettere marlin e quindi da software stock dopo l'auto home la testina si posizionava all'angolo del piatto di stampa, dopo l'installazione di marlin facendo l'auto home mi porta al centro del piatto .La mia domanda è: come faccio a cambiare la posizione dopo l'auto home? La vorrei rimettere all'angolo del piatto, sapete aiutarmi? Il comportamento che descrivi sembra quello tipico delle stampanti che fanno l'home di Z con il sensore di livellamento. Prova a cercare #define Z_SAFE_HOMING in Configuration.h e commentalo (metti // prima di #) Dai una letta a questo capitolo della configurazione di Marlin, e se ti avanza tempo leggitela tutta, magari scopri qualche altra funzione che ti può interessare. 1 Cita
AantoONninoO Inviato 21 Ottobre 2021 Autore Inviato 21 Ottobre 2021 15 minuti fa, Truck64 ha scritto: Il comportamento che descrivi sembra quello tipico delle stampanti che fanno l'home di Z con il sensore di livellamento. Prova a cercare #define Z_SAFE_HOMING in Configuration.h e commentalo (metti // prima di #) Dai una letta a questo capitolo della configurazione di Marlin, e se ti avanza tempo leggitela tutta, magari scopri qualche altra funzione che ti può interessare. Ciao,sensore non ne ho, cmq oggi guardo anche il tuo consiglio Cita
AantoONninoO Inviato 21 Ottobre 2021 Autore Inviato 21 Ottobre 2021 36 minuti fa, Truck64 ha scritto: Il comportamento che descrivi sembra quello tipico delle stampanti che fanno l'home di Z con il sensore di livellamento. Prova a cercare #define Z_SAFE_HOMING in Configuration.h e commentalo (metti // prima di #) Dai una letta a questo capitolo della configurazione di Marlin, e se ti avanza tempo leggitela tutta, magari scopri qualche altra funzione che ti può interessare. Perfetto ha funzionato, grazie mille😁👍. L'unica cosa è che pensavo che prima andasse al centro e poi all'angolo invece va direttamente all'angolo, ma non fa niente l'importante è che ci sono riuscito, grazie ancora 😁 Il 19/10/2021 at 22:29, Killrob ha scritto: cerca "section homing" Grazie anche a te per le risposte, cercando il tuo consiglio ho scoperto altre cose che non sapevo, quindi grazie 😁👍 1 Cita
