Per ora...la tengo cosi, a questo punto...basta che non esegua la home e tutto va per il meglio...
Diciamo che la questione è risolta anche se in parte...😥
Grazie per l'aiuto,come sempre aprezzato. Ciao
Caio, sono ritornato anche qui...ho una domandina da farvi...ho notato che su diversi video le ender 3 pro hanno la ventola della mainboard rivolta verso l'alto,mentre la mia è capovolta...come mai??? è possibile girare il blocco dov'è riposta la mainboard???perchè in effetti la ventola sotto rimane riparata dagli scarti della stampa ma è anche vero che non riesce a prelevare molta aria,il che significa meno dissipazione del calore...
In caso una volta ribaltato potrei stamparmi un convogliatore per evitare lo sporco...
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Ciao
Ciao
fammi una foto che capisco meglio la situazione
Ciao domani ti posto la foto...cmq è quel vano dove all'interno c'è la mainboard...con le fessure per l'usb e per le micro SD per intenderci... solitamente è predisposta di griglietta posta sulla parte superiore(dove all'interno corrisponde la ventolina)...mentre la mia rimane praticamente sotto...ma...non capisco xké sia al contrario delle altre???...
Grazie...ciao.
Modificato da Jonny2031
53 minuti fa, Killrob ha scritto:
Si l'hanno girata, la mia sta sopra
Sai se c'è un modo per girare il tutto???altrimenti devo trovare il modo di tenere la stampante più rialzata...magari con dei cuscinetti di gomma che evitano le vibrazioni...
Intanto ti ringrazio per la conferma della modifica che hanno apportato...anche se non mi sembra una grande soluzione,anzi tuttaltro...meno ventilazione assiscurata, e sporco che viene assorbito dal piano di appoggio quando cade dai lati...
Ciao
A mio avviso credo che da sopra sia peggio... In anzitutto se pesca in basso c e temperatura più bassa ..... X quanto riguarda lo sporco credo sia peggio se cade una briciola di plastica da sopra sui driver caldi....da sotto al max pesca un po' di polvere che si toglie con la manutenzione ordinaria ...
si non hai torto ma io a quello ho ovviato con una copertura, che penso che abbiano messo tutti i possessori di queste Ender 3.
Ciao
io ogni modo io la alzerei, e fammi vedere che cuscinetti di gomma ci metteresti 😉
Ciao appena trovo il tempo controllo le dimensioni dei cuscinetti originali e vedo cosa trovo in ferramenta per la sostituzione in caso...aggiorno appena trovo...grazie.
Si ma come gia citato da @Killrob bastava stamparsi un convogliatore che oltre che proteggere dallo sporco, aumentava la capacità di raffreddamento...cmq per ora risolverò alzando la stampante poi si vedrà...
Ciao.👍
