problema..
26 minuti fa, lolleoz ha scritto:
in che senso un valore buono?, non c'è modo di toglierli definitivamente_
sono i punti di ritrazione, la ritrazione è necessaria ma se fai dei test per regolare la distanza e la velocita' di ritrazione in maniera ottimale quelle "cuciture" diventano quasi invisibili, poi è ovvio che rimangono altrimenti se fosse stato possibile rimuoverli non ci sarebbero mai stati in quanto sarebbero stati rimossi dal principio, se fossero stati solo "dei segni brutti senza altri scopi" dopo tutti questi anni di "cura engine" qualcuno avrebbe risolto il problema
Modificato da FoNzY
allora, ho "giocato" un po con il programma, e ho trovato l'impostazione densità di riempimento e portandola a zero sono sparite tutte le linee
si ma cosi fai un oggetto vuoto, vengono solo i perimetri...se va bene lo stesso allora ok
Lo slicer ti evidenzia i punti di retrazione, ma non è detto che siano visibili come nella grafica. Devi provare a stampare per capire l’entità dei segni e calibrare la stampante affinché questi siano il meno evidenti possibile. A questo punto potrai affidarti all’anteprima dello slicer per decidere dove farli capitare.
