l0v3byte Inviato 19 Ottobre 2021 Inviato 19 Ottobre 2021 Salve a tutti, Mi stavo progettando una stampante proprio in questi giorni e mi chiedevo quali impostazioni usare con il PETG ad esempio: contorni, riempimento, altezza dei layer, monotinic e ironing ecc. Per asse x l'unica parte stampata è il fanduct ma quello non e un problema io i miei personali li faccio sempre in PLA+. La stampante in questione sarebbe un ibrido fra una Ender 5 Pro e una Voron 1.8 Cita
Killrob Inviato 19 Ottobre 2021 Inviato 19 Ottobre 2021 Per avere solidità almeno 4 o 5 pareti e 3 o 4 strati superiori/inferiori, 25-30% di riempimento e lascerei stare ironing. Altezza layer dipende dal nozzle, usando 0.4 altezza classica a 0.2 1 Cita
l0v3byte Inviato 19 Ottobre 2021 Autore Inviato 19 Ottobre 2021 Il 19/10/2021 at 20:59, Killrob ha scritto: Per avere solidità almeno 4 o 5 pareti e 3 o 4 strati superiori/inferiori, 25-30% di riempimento e lascerei stare ironing Expand Che ne dici di 6 pareti e 4 strati riempimento del 60% e monotonic liscio senza ironing e un altezza di 1.6. Usando la mia amata Ender 3 Pro sarà meglio che diminusca la velocità a 30/40 mm/s e per la ventola cosa mi consigli e invece il piano basta la colla Stick Cita
gioniko Inviato 19 Ottobre 2021 Inviato 19 Ottobre 2021 (aggiornato) Concordo con Killrob .... 4-5 pareti , 3-4 strati , ed un 25% siano più che sufficenti ... in PETG poi , tranquillo . sei già a buon punto con il progetto ? Modificato 19 Ottobre 2021 da gioniko 1 Cita
Killrob Inviato 19 Ottobre 2021 Inviato 19 Ottobre 2021 Il 19/10/2021 at 21:10, l0v3byte ha scritto: Che ne dici di 6 pareti e 4 strati riempimento del 60% e monotonic liscio senza ironing e un altezza di 1.6 Expand I pezzi della mia Katana, che se non l'hai vista sta qui, li ho stampati tutti in PLA con i parametri che ti ho detto sopra. 60% di riempimento è veramente troppo, uno spreco di materiale, la rigidità al pezzo la danno il numero di pareti che usi e già a 4 pareti sei molto solido, poi io ti consiglio di farti 2 conti prima di decidere quante pareti. Mi spiego meglio, qual'è la parte più sottile dei pezzi che stamperai? considera che 6 pareti come vuoi fare tu vuol dire 0.4 (sempre se usi nozzle da 0.4) x 12 il che vuol dire 4.8mm di sole pareti, e se hai anche un solo pezzo di 5mm di spessore vuol dire che farai impazzire lo slicer per quei 0.2mm di vuoto nel mezzo. Fatti i conti prima 😉 Altezza di 1.6 vuol dire che non usi nozzle da 0.4, o volevi dire 0.16? In questo caso ti interessa la robustezza più che l'estetica, almeno credo, e se la fai in PETG allora vai di 0.2 e metti la ventola al 30% Cita
l0v3byte Inviato 19 Ottobre 2021 Autore Inviato 19 Ottobre 2021 Asse Z e bed completati sono indeciso nell'asse x e y volendo adottare il nema 17 a doppio albero della Ender 5 per asse y ma volendola chiusa il più possibile non volevo che asse x uscisse e a dire il vero è soprattutto per l'estetica altrimenti avrei già risolto Cita
l0v3byte Inviato 19 Ottobre 2021 Autore Inviato 19 Ottobre 2021 Il 19/10/2021 at 21:47, Killrob ha scritto: Altezza di 1.6 vuol dire che non usi nozzle da 0.4, o volevi dire 0.16? In questo caso ti interessa la robustezza più che l'estetica, almeno credo, e se la fai in PETG allora vai di 0.2 e metti la ventola al 30% Expand Ugello da 0.4 e effettivamente l'estetica era il motivo Il 19/10/2021 at 21:47, Killrob ha scritto: Mi spiego meglio, qual'è la parte più sottile dei pezzi che stamperai? considera che 6 pareti come vuoi fare tu vuol dire 0.4 (sempre se usi nozzle da 0.4) x 12 il che vuol dire 4.8mm di sole pareti, e se hai anche un solo pezzo di 5mm di spessore vuol dire che farai impazzire lo slicer per quei 0.2mm di vuoto nel mezzo. Fatti i conti prima 😉 Expand Si questo lo so si come volevo un estetica accattivante preferivo fa impazzire lo slicer e non fare mancare niente ma non è un buon ragionamento. Certe cose le dico e le penso ma nel momento in cui carico l'oggetto in cura prendo coscienza delle mie azioni e non capisco perché. 2 Cita
Salvogi Inviato 20 Ottobre 2021 Inviato 20 Ottobre 2021 Il 19/10/2021 at 20:55, l0v3byte ha scritto: Salve a tutti, Mi stavo progettando una stampante proprio in questi giorni e mi chiedevo quali impostazioni usare con il PETG ad esempio: contorni, riempimento, altezza dei layer, monotinic e ironing ecc. Per asse x l'unica parte stampata è il fanduct ma quello non e un problema io i miei personali li faccio sempre in PLA+. La stampante in questione sarebbe un ibrido fra una Ender 5 Pro e una Voron 1.8 Expand La Voron 1.8 è una corexy con guide a ricircolo mentre la Ender 5 Pro è una cartesiana con guide openbuilds, sono essenzialmente due macchine molto diverse. Per la Prusa sono raccomandate le seguenti impostazioni https://github.com/gregsaun/prusa_i3_bear_upgrade/blob/dev/doc/print_settings.md Cita
l0v3byte Inviato 20 Ottobre 2021 Autore Inviato 20 Ottobre 2021 Il 20/10/2021 at 22:11, Salvogi ha scritto: La Voron 1.8 è una corexy con guide a ricircolo mentre la Ender 5 Pro è una cartesiana con guide openbuilds, sono essenzialmente due macchine molto diverse Expand la mia idea era appunto unire i diversi punti di forza delle varie macchine almeno per quanto riguarda le mie necessità le mie necessità, ovvero un doppio asse z, un solo stepper per asse y ,l'utilizzo di guide lineari a ricircolo di sfere per il movimento degli assi x e y e una stampate completamente chiusa o quasi. Devo sapere ancora due cose importanti: Se l'utilizzo della colla stick possa bastare o devo necessariamente aspettare. Se il PETG Amazon Basic possa andare bene oppure potete suggermi qualcos'altro voi Cita
Salvogi Inviato 21 Ottobre 2021 Inviato 21 Ottobre 2021 Il 20/10/2021 at 22:43, l0v3byte ha scritto: la mia idea era appunto unire i diversi punti di forza delle varie macchine almeno per quanto riguarda le mie necessità le mie necessità, ovvero un doppio asse z, un solo stepper per asse y ,l'utilizzo di guide lineari a ricircolo di sfere per il movimento degli assi x e y e una stampate completamente chiusa o quasi. Devo sapere ancora due cose importanti: Se l'utilizzo della colla stick possa bastare o devo necessariamente aspettare. Se il PETG Amazon Basic possa andare bene oppure potete suggermi qualcos'altro voi Expand La Ender 5 pro è una buona macchina economica mentre la Voron è una macchina costosa e senza compromessi. L'unico punto di forza della Ender 5 è il prezzo inferiore. In che senso aspettare? Per fare aderire il PETG sul piano in vetro occorre la lacca Splend'Or fissaggio forte. Il PETG va bene. Quello Amazon è buono ma con l'arancione mi sto trovando peggio. Per pochi euro in più andrei su marche più blasonate come Sunlu. Io ho una bobina di PETG Accreate ed ottengo risultati molto migliori che con il PETG Amazon. Cita
