Killrob Inviato 24 Ottobre 2021 Inviato 24 Ottobre 2021 2 ore fa, Capitantino ha scritto: Ok, e quindi come faccio per verificare le impostazioni che sono presenti nel firmware? bella domanda... ma la risposta non ti piacerà.... non.puoi. 2 Cita
Truck64 Inviato 24 Ottobre 2021 Inviato 24 Ottobre 2021 4 ore fa, Killrob ha scritto: M115 funziona solo se in Marlin è abilitata la riga "EXTENDED_CAPABILITIES_REPORT" se non lo è non ti ritorna nulla. Veramente no. Se hai quell'opzione abilitata ti da altre informazioni, tipo autolivellamento e roba del genere. Ma comunque ti dice quale versione di firmware hai istallato. Vedi M115 3 ore fa, Capitantino ha scritto: Ok, e quindi come faccio per verificare le impostazioni che sono presenti nel firmware? @Killrob ha ragione, c'è poco da fare per verificare come è stato compilato il firmware. Il massimo delle informazioi che puoi ottenere dalla stampante te lo da M503. Cita
Capitantino Inviato 24 Ottobre 2021 Autore Inviato 24 Ottobre 2021 Orco giuda ma è peggio di un parto... non ho alcun modo per accedere al firmware per vedere se quel benedetto valore k del linear advance è attivo o meno? oppure se lo posso attivare direttamente in qualche altro modo piuttosto? 😭 3 ore fa, Killrob ha scritto: bella domanda... ma la risposta non ti piacerà.... non.puoi. infatti non mi è piaciuta 😂 Cita
Capitantino Inviato 25 Ottobre 2021 Autore Inviato 25 Ottobre 2021 16 ore fa, Killrob ha scritto: bella domanda... ma la risposta non ti piacerà.... non.puoi. Eventualmente posso sostituire direttamente il fiermware con un altro? Può essere saggio e utile? Al momento devo dire che le impostazioni di base con cui mi è arrivata la stampante realizzano stampe molto imprecise, anche a basse velocità.. Soprattutto negli spigoli che sbordano molto.. Cita
Killrob Inviato 25 Ottobre 2021 Inviato 25 Ottobre 2021 Non conosco le schede madri di anycubic quindi non so se è possibile caricare altri firmware Cita
Capitantino Inviato 27 Ottobre 2021 Autore Inviato 27 Ottobre 2021 Tramite l'assistenza tecnica sono finito sul sito github.com dove è presente il firmware anycubic chiron, ma non capisco se è solo visualizzabile o se posso scaricarlo, non capisco come si faccia... ecco il sito File Finder · GitHub Cita
Capitantino Inviato 27 Ottobre 2021 Autore Inviato 27 Ottobre 2021 uuu orco can, 2 giorni per trovare il menù per il download! 🤦♂️ provo a fare le modifiche e caricarlo per vedere se funziona, e se riesco più che altro! 🤞 1 Cita
Capitantino Inviato 28 Ottobre 2021 Autore Inviato 28 Ottobre 2021 Dunque rieccomi. Download e modifica del firmware con arduino sono riuscite, il problema ora è il caricamento sulla stampante che mi continua a dare l'errore qui di seguito: Arduino:1.8.15 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 102098 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 5126 byte (62%) di memoria dinamica, lasciando altri 3066 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte.avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Accesso negato. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer La porta seriale selezionata avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer non esiste o la scheda non è connessa Il codice ovviamente lo dà corretto, ho solo abilitato un parametro nulla più, il problema è sempre la porta com che non viene rilevata... però la stampante è connessa al pc e tramite cura riesco a comunicare e dare comandi di movimento ecc. quindi sembrerebbe connessa correttamente. qualche idea? Cita
Capitantino Inviato 28 Ottobre 2021 Autore Inviato 28 Ottobre 2021 Ora invece mi dà questo errore Arduino:1.8.15 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 102098 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 5126 byte (62%) di memoria dinamica, lasciando altri 3066 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte.avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Errore durante il caricamento dello sketch Cita
Capitantino Inviato 28 Ottobre 2021 Autore Inviato 28 Ottobre 2021 E questo è il messaggio completo... Arduino:1.8.15 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 102098 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 5126 byte (62%) di memoria dinamica, lasciando altri 3066 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_238237/ANYCUBIC_CHIRON_V1.3.0-master.ino.hex:iavrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\umbe\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" Using Port : COM5 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you. Errore durante il caricamento dello sketch Cita
