Allora... In gestione risorse guarda dove è collegata la stampante, su quale com, è in Arduino imposti la stessa, se non funziona prova a cambiare porta. Se ancora non funziona c'è la possibilità che la scheda abbia il bootloader bloccato e si deve agire tramite un programmatore apposito
O tramite una scheda Arduino che viene impostata come programmatore
ah grazie, ho già provato a cambiare diverse volte le porte e non è cambiato nulla.. ho provato ora ora anche a lavorare sul pc fisso invece che sul portatile come ho sempre fatto, ma niente anche li mi da errori sulla porta più altri errori vari...
la terza opzione che mi hai dato in cosa consiste di preciso?
diciamo che sottomano ho già una scheda arduino uno che potrei usare per lo scopo..
per la procedura dovrei anche smontare la scheda madre della stampante e collegarla all'arduino uno?
si le porte ho giustamente verificato fossero le stesse, e ho provato anche a modificare il numero della porta ma nulla è cambiato...
un tutorial che ho visto diceva che il bootloader serve alla scheda madre per poter sovrascrivere parti del firmware o cmq sostituirlo, e che spesso queste schede escono sprovviste in modo che i produttori possano risparmiare un po di spazio sulla memoria flash potendo così usare più tranquillamente schede economiche... cmq...
poi diceva di collegare appunto scheda madre della stampante all'arduino, solo che lui aveva in mano solo la scheda madre, smontata completamente e con tutti i connettori e le altre aggiunte che ha la scheda madre staccate... poi le schede le si collegano collegando svariati pin di arduino a 6 pin della scheda madre che hanno una dicitura vicino ISP, e che sono tutti vicini... quindi, potrò connettere le due schede con questi connettori senza però dover rimuovere tutti gli altri collegamenti? perchè sennò mi risulta complicata la faccenda
5 ore fa, Capitantino ha scritto:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Accesso negato.
Tutte queste prove le hai fatte dopo aver aperto Cura e provato la comunicazione con la Com della scheda?
Cura ha il brutto vizio di "impossessarsi" della Com e di non renderla disponibile agli altri programmi
Per essere sicuro che la Com non sia occupata da Cura riavvia il pc e senza aprire Cura riprova dall'IDE di arduino
Ciaoo
Modificato da Eddy72
  • Thanks 1
Ciaoo
Meeenoo male che la procedura di smontaggio ecc mi è sembrata complicata!
Perchè ho fatto esattamente come hai detto, riavviato e caricato senza passare da Cura, ed è andato tutto liscio! 🙌🏻
Ciaoo
già a questo non avevo pensato 😉
