Buongiorno ragazzi, (ho già provato a cercare ma non ho trovato niente di specifico)... probabilmente causa sbalzo di corrente, si saltati con una botta sola alimentatore e mainboard...
Ho ripreso entrambi, provato a rimontare e pare che partono, però probabilmente essendo nuova non ha nessun firmware installato e rimane lo schermetto tutto illuminato senza scritte.
Sapete dirmi (nel caso fosse quello il problema) come installare il firmware nella main? ho visto in rete qualcosa ma sono per la maggior parte aggiornamenti/upgrade...
qui trovi il firmware per la tua stampante e, in alto sulla pagina,
As flash tool you will need Arduino what you can download from their site in newest version here
e intendono Arduino IDE 😉
p.s. non so come hai cercato in rete e lungi da me dal fare il sapientone.... ma io ho scritto "tevo tornado firmware" su google... e la prima pagina che mi ha proposto è il link della Tevo con il download dei firmware di tutte le loro stampanti 😉
  Il 02/11/2021 at 21:16, MARZAVITT ha scritto:
il link che ho trovato è ottimo, magari se nel forum ci sta una sezione dedicata lo possiamo inserire!!
non c'è una sezione dedicata alle Tevo, visto i pochi utilizzatori, ma puoi postarlo nella sezione recensioni e tutorial
